Nachschaubeln bei Nickstößen
Fleischwolf
#1 Nachschaubeln bei Nickstößen
Beitrag von Fleischwolf »
Moin Flieger,
mein Rex schaukelt sehr stark nach, wenn ich plötzliche Korrekturen auf Nick gebe. Auf Roll reagiert er nicht so.
Kann das daran liegen, daß ich die weichen Dämpfergummies verbaut habe (also nicht die für 3D)?
Grüße,
Georg
Helis:
Status: Heizen!
Sender: FF-10, Fasst
Diver
#2 Re: Nachschaubeln bei Nickstößen
Beitrag von Diver »
Fleischwolf hat geschrieben:Moin Flieger,
Grüße,
Georg
wie meinste das denn genau? Wenn ich Nick gebe und loas lasse stabilisiert er sich wieder. Schwingt Deiner dann mit dem Heck nach unten? Bei mir ist mit den grauen als auch schwarzen Dämpfern alles ok.
Welche Drehzahl hast Du denn? Kannst Du den Effekt bei ausgeschaltetem Hubi an der TS nachvollziehen?
Gruß Diver
more power
#3 Hallo
Beitrag von more power »
Das problem kenne ich,habe es auch bei meinem nitro,ich habe die schwarzen gummus verbaut und zusätzlich die blattlagerdämpfer noch eingebaut.
Ich denke wenn ich die blattlagerdämpfer ausbaue und nur mit den schwarzen gummis fliege sollte er wieder normal reagieren.
Melde mich sobald das wetter besser wird.
Lg Stef
MR.NT
Beitrag von MR.NT »
mit Blattlagerdämpfer meinst Du die Hülse, die bei den Scharzen Dämpfern dabei ist ?
Die habe ich auch verbaut, und bin froh darüber. Gummis halten länger und der Kopf hat dadurch eine klar definierte Dämpfung.
Bei anderen Heliköpfen ist das ganz Ähnlich. Wie z.B. beim Raptor mit der Kugelgelagerten Zwischenlagerung. Da wippt die Blattlagerwelle auch.
Daran kann das Pendeln nicht liegen. Schätze es liegt an Spiel in den Servos.
Marco
-= T-Rex 700 DFC =-
T-Rex 450 Pro V3 Microbeast, Blade MCPX
Robbe Futaba Fasst T-10 2,4Ghz
Chris_D
Beitrag von Chris_D »
Das Nachwippen auf Nick liegt eigentlich fast immer an zu weicher oder defekter Kopfdämpfung in Kombination mit zu niedriger Drehzahl.
Eigentlich fliegen sich alle Align Helis die ich bis jetzt in den Fingern hatte am besten mit sehr hoher Drehzahl. Mein aktueller 500er wippt unter 80% Regleröffnung auch. Bei über 85% ist davon nichts mehr zu merken.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
more power
hallo also an den servos kanns glaub ich nicht liegen,habe fut bls 451 vebaut ca 5 flüge, nur schade bevor ich die schwarze hülse verbaut habe,ist mir nichts aufgefallen wegen dem nachnicken.Aja habe am blatt 2190 u/min ich denke daran kann es auch nicht liegen.
Mal sehen am we ist das wetter besser dan gehe ich testen.
übrigens am e rex habe ich das aufschaukeln auf nick auch nicht,mal sehen am we bin ich schlauer
lg stef :roll:
more power
Hallo Leute
Also war heute fliegen,habe die kunststofhülse entfernt und keine besserung beim nachschaukeln auf nick festgestellt.
Dafür hat mein os hyper jetzt ein loch im kolben,ja ja manchmal sind 2 rasten an der nadel doch zuviel :cry:
Muss jetzt warten bis der neue os eintrift und dann geht die fehlersuche
weiter.
Greez stef
more power
Hallo Leute
Also ich bin der sache glaub ich auf der spur,habe gester nacht die fut bls451 in den e-rex montiert,heute geflogen und siehe da bei 1900u/min am rotor schaukelt das heck.
Das ganze mit 2200u/min am kopf bleibt er ruhig,doch iez ist die frage wie kriege ich die rotordrehzahl am nitro hoch.
Fliege mit fut. gv1 und da ist bei 2100 schluss mit regel????? :cry:
Greez stef
chrisk83
Danksagung erhalten: 1 Mal
Beitrag von chrisk83 »
dann scheint mir aber das servo irgendwie ne macke zu haben.
2100 rpm kann man mit nem verbrenner noch einigermaßen konstang halten, alles dadrüber hinaus kann man nicht mehr halten... ist also unsinnig mit nem gv zu regeln.
also, wenn du meinst, es muss mehr sein, gv rausschmeißen und mit pitch und gaskurve fliegen, was blödsinn ist.
wenn du konstant 2100 am kopf hast ist das mehr als ausreichend.
Ralf M.
Beitrag von Ralf M. »
mal generell gesagt, dieses Nachwippen über Nick ist bei niedriger
Drehzahl (1500 - 1700) und Standard - Kopfdämpfung normal.
Das Macht eigentlich jeder Heli und ist auch nicht weiter tragisch.
Ralf
more power
Hallo Leute
Also bei meinem rex hatt sich das nachschaukeln erledigt.
habe die "alten"3152 fut. eingebaut,kopfdrehzahl 2100u/min, neue schwarze gummis.
Habe dieses we. gut und gerne 30 flüge gemacht und kein nachschaukeln mehr. 8)
raiphi
Beitrag von raiphi »
wenn du doch mehr Drehzahl mit GV 1 willst, gäbe es noch die Möglichkeit eine andere Untersetzung einzugeben.
Mußt halt ein bischen rechnen, was du da eingeben mußt um 2200 Umdrehungen am Kopf zu kriegen.
Rainer
more power
Hy rainer
Ja habe ich angetestet,fliege jetz mit 2300 u/min, habe keine drehzahleinbrüche ausser bei voll pitch ins endlose.
Werde demnächst die hülse wieder montieren,reagiert einfach direkter.
Gruss stef :P
Zurück zu „T-Rex 600N“
