Hilfeeeee! Wie bekomme ich LiFePos in den Logo 10?
- Flyingbear
#1 Hilfeeeee! Wie bekomme ich LiFePos in den Logo 10?
Hallo!
Ich war gestern bei meinem lokalen Dealer und wollte mir LiFePos kaufen.
Resultat: Ich bekomme sie nicht in den Logo 10 hinein.
Ausprobiert habe ich
- 2 Stangen 3S1P inline >> Passen nicht unters HZR
- 2 Pyramiden 3S1P >> geht nur 1 in den Vorbau
- 1 4er Racingpack >> geht hinein. Aber wohin mit den restlichen 2 Zellen.
Bin ich zu blöd oder passen die wirklic nicht?
Welche Erfahrungen habt Ihr? Evtl. Bilders wären schön.
Schöne Grüße, Volker
Pic V2 boardless, BL
ZOOM V1, BL als Hughes 300
ZOOM V1, BL, mit Riemenheck
ZOOM 450 EP
LMH 120
ECO 8
LOGO 10
ZOOM 450 EP
LMH 120
ECO 8
LOGO 10
gandhara05
Geht nur wenn du sie versetzt einbaus, anders sind die zu breit.
Also stehend 3 hintereinander und 2 nebeneinander, aber genau zwischen den anderen Zellen. Blöd zu beschreiben. Wenn ichs hier mit Schriftzeichen versuche nimmt er die Leerzeichen nicht wahr.
_ OOO
_ OOO
edit: geht's so vielleicht?!
edit 2: nein geht wieder nicht, musst du dr als draufsicht vorstellen, dann die untere Reihe bis in die Zellenzwischenräume des anderen Packs verschieben. Der Block passt dann in den Vorbau.
Dennis
_ OOO
_ OOO
Dennis
mach doch nen Foto
lumi
#5 Re: Hilfeeeee! Wie bekomme ich LiFePos in den Logo 10?
..mal im Forum suchen?Flyingbear hat geschrieben:Hallo!
schau Dir mal das 2te Bild an
Das Bild alleine: Klick
..ergibt eine leichte (kaum merkliche) Kopflastigkeit.
Wenn Du die obere CFK Platte der Rutsche/Ausleger nicht entfernen möchtest, kannst Du auch 2x 2lang 2breit nehmen und den 2ten FePo aufliegen lassen. Den entstehenden Winkel kann man mit einem Styro, Epp etc. Keil ausfüllen. Dadurch wird die Kopflastigkeit geringfügig verstärkt. Würde jedoch nur bei 3D belasten.
liebe Grüße
Wendy
lumi
..fast vergessen ..wenn Du im Logo normal 6S Lipo fliegst, benötigst Du 8S FePo's!
6S Fepo's entsprechen unter 20C Last etwa 4 1/2 Lipozellen
Die Spannungslagen Fepo:
- 1C-2C ca. 3,3V/Zelle (Nennspannung)
- 10C ca. 3V/Zelle
- 20C-30C ca. 2,7V/Zelle
Ladeschluß-Spannung 3,6V/Zelle
also nicht vergessen.. Lipo Modus/Wächter im Regler aus!
liebe Grüße
Wendy
- 10C ca. 3V/Zelle
liebe Grüße
Wendy
lumi
Moin Wolfgang!ER Corvulus hat geschrieben:Bei Mikado das "*New* FePo-Einbau-Spezialwerkzeug (98887)" ordern - dann passt das
..meinst Du das reicht wirklich?
die habe unter 98888 noch das richtige zur Feinanpassung
Klick Feinwerkzeug
liebe Grüße
Wendy
- Flyingbear
O.K. Vielen Dank.
Leider habe ich nur den kurzen Akkuvorbau. Werde dann noch einmal
2x 3S1P Pyramide, hochkant ausprobieren. Dann dürfe der Schwerpunkt auch einigermaßen hinzukriegen sein.
@lumi
Motor und Ritzel sind für 5S Lipo ausgelegt. Ich denke, dass ich damit im Mittel bei 15C liegen werde. 7s FePo werden für den Orbit 20/10, glaube ich, zuviel.
@ Wolfgang
Soll ich damit das Chasis verbreitern oder die FePos kleiner machen? Werde vorher noch ´mal den Support von Mikado bemühen
@lumi
@ Wolfgang
ZOOM 450 EP
LMH 120
ECO 8
LOGO 10
ZOOM 450 EP
LMH 120
ECO 8
LOGO 10
lumi
Wenn Du normal 5S 2,5Ah-4Ah Lipo's drauf hast, dann sollten 7S FePo ideal sein. Bei 6S FePo wirst Du wahrscheinlich eine Enttäuschung erleben.Flyingbear hat geschrieben:O.K. Vielen Dank.
@lumi
Was bedeutet "Kurzer Vorbau", dass Du keinen Ausleger drauf hat?
Sollte das der Fall sein kann ich mir vorstellen, dass die einzige Möglichkeit darin besteht, den 2ten Fepo auszulagern und auf ECO8 Art zu befestigen (eine 4S "Inside", 3S unterm Landegestell. Keine Ahnung ob das mit dem Gewicht hinhaut. Ich baue mir gerade eine Akkurutsche für unseren 2 Logo aus Holz.
Gruß Wendy
- Flyingbear
Nein. Ist doch der XL-Vorbau aus CFK.
Der sah auf Deinen Bilder nur länger aus als meiner.
Gruß, Volker
Gruß, Volker
ZOOM 450 EP
LMH 120
ECO 8
LOGO 10
ZOOM 450 EP
LMH 120
ECO 8
LOGO 10
gandhara05
Dann mach 7S A123, ist kein Thema. 3 und 4 nebeneinander, das passt prima. Werde evtl auch mal 14S in meinem testen.Aber dann als zwei 7er Stangen
