Hallo, weiß jemand ob man mit den orginalen Sender vom Blade auch am Simulator benützen kann ?
MFG. dachro
Sender am Simulator benützen ?
ich kann's nicht mit 100% iger Sicherheit sagen, aber AFAIK geht das nicht. Grund ist folgender: Der Blade Sender mischt die Kanäle bereits zusammen, nicht wie sonst eigentlich üblich der Empfänger. Diese Mischerei des Senders verträgt sich nicht mit dem Sim.
Ciao
Gerhard
T-Rex 450XL mit Yogis Chassis
PicooZ u. PicooZ Tandem.....ich laß auch im Wohnzimmer einen fliegen
Raptor 50 V2 zum Titan umgestrickt
.....und noch etwas Flächenzeugs......
Gerhard
Sers!
Ja es geht!
Du musst die Trinerbuchse mit dem Mikrophoneingang verbinden. Dann brauchst du noch bissi was an software.
Die erledigt dann das demux der einzelnen Kanäle.
Ich hab irgendwo n link runliegen - ich such mal soblad ich bissi zeit habe.
cu
Andi - der den Sender lange am Simulator in Betrieb hatte...
EDIT:
http://www.rc-sim.de/art_engine/article.php?article=107
Als Software brauchst du noch:
- SmartPropo
- ppjoy
Ja es geht!
cu
EDIT:
- SmartPropo
- ppjoy
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
