Heckblatthalter mit achsialem Spiel?
#1 Heckblatthalter mit achsialem Spiel?
Ich hatte jetzt 6 Flüge mit dem 500er und mir fiel gerade auf, daß die Heckblatthalter ziemlich locker auf der Nabe schlabbern. Ist dieses Spiel normal, oder hab ich da ein Problem?
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
ich hoffe mal du hast die blatthalter mit locktite an den schrauben mit dem heck-zentralstück verbunden !?!
Align T-Rex 450 SE| 4x S3154 Digital Servos | 500SH Brushless Outrunner | Align 35A Regler
Align T-Rex 500 CF| 3x Hitec HS82-MG | Kit Motor 500L 13T | Align 60A Regler | Spektrum AR7000 Receiver | GY401 + Futaba S9257
LM Mustang P-51D| Dualsky BL XMotor 260W | Klapplatte & Alu Spinner | Spektrum AR6100 Receiver
MPX Easy Glider| Dualsky BL XMotor 200W | Klapplatte 10x6 & Alu Spinner | Spektrum AR6100 Receiver
MPX Acromaster| Dymond AL3548 710Watt | EMAX 60A | APC 13x6,5 | 4x Hitec HS-81 | Spektrum AR6100 Receiver
Funke: Spektrum DX7 (Beep Mod & Hanging Strap Mod)
Status: Fliegen
Status: Fliegen
NatürlichDennisH hat geschrieben:ich hoffe mal du hast die blatthalter mit locktite an den schrauben mit dem heck-zentralstück verbunden !?!
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Okay und wo ist jetzt genau bei dir Spiel !?
Status: Fliegen
Status: Fliegen
Die Blatthalter wackeln. Kannst Du mal bei Dir schauen, ob die bombenfest sitzen, oder sich leicht kippeln lassen?
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
...das weiß ich so weil ich mich da selbst schon mit beschäftigt habe.
Bei mir sind die auch am wackeln! Was meinste kann man da am besten machen !?
gruß Dennis
gruß Dennis
Status: Fliegen
Status: Fliegen
Wenn das bei allen so ist, ist es wohl kein Problem. Möglicherweise ist das als Schlaggelenk sogar notwendig. In den Heckblatthaltern ist halt nur 1 Radiallager. Spiel ist da kaum zu vermeiden. Einige Amis haben die Drucklager rausgeschmissen und dafür 2 Radiallager eingesetzt. Soll auch gehen
Naja ich lass das dann mal wie es ist
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
also ich habe heute auch versucht radiallager reinzuhaun, hört sich leichter an als es ist. dadurch das man von beiden seiten druck auf die lager ausübt, lassen die sich schwerer drehen, werden also blockiert. werde wahrscheinlich auch erst noch bei den drucklagern bleiben. dann ist da halt noch die frage ob das so normal ist mit dem spiel. ich meine wenn das hier jeder so hat, auch heftige 3d flieger und die damit bis jetzt noch keine probleme hatten, so werde ich da auch keine bedenken haben. nur bei mir siehts zurzeit so aus, das ich wirklich nach jedem flug hingehe und schaue ob sich da was gelockert hat oder ähnliches..... dafür habe ich einfach viel zu viel angst das sich da was lockert und mir während des fluges um die ohren haut
gruß Dennis
gruß Dennis
Status: Fliegen
Status: Fliegen
Du brauchst ne spezielle Grösse der Radiallager, sonst wird das nichts. Die Maße hatte ich eben auch irgendwo bei helifreak gefunden, aber erstmal wieder verworfen....
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
was hastn du fürne combi an deinem 500er !?
Status: Fliegen
Status: Fliegen
- el-dentiste
Moin
Also ich hab bei meinem auch leichtes "kippeln" auf der Hecknabe. Schrauben sind auch fest und drucklager gefettet. Denke und hoffe auch das es ok ist. Ich denke die ´Halter richten sich durch die Fliehkraft aus !
Gruss Nico
Gruss Nico
...Zahnfee....
Yap. Scheint bei allen so zu sein. Ist wohl kein Grund zur Panikel-dentiste hat geschrieben:Moin
Gruss Nico
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
- el-dentiste
