Seite 1 von 2
#1 Heckblatthalter mit achsialem Spiel?
Verfasst: 25.04.2008 21:51:56
von Chris_D
Ich hatte jetzt 6 Flüge mit dem 500er und mir fiel gerade auf, daß die Heckblatthalter ziemlich locker auf der Nabe schlabbern. Ist dieses Spiel normal, oder hab ich da ein Problem?
Verfasst: 25.04.2008 23:57:53
von DennisH
ich hoffe mal du hast die blatthalter mit locktite an den schrauben mit dem heck-zentralstück verbunden !?!
Verfasst: 26.04.2008 00:08:56
von Chris_D
DennisH hat geschrieben:ich hoffe mal du hast die blatthalter mit locktite an den schrauben mit dem heck-zentralstück verbunden !?!
Natürlich :wink: Die Schrauben sind fest.
Verfasst: 26.04.2008 00:17:17
von DennisH
Okay und wo ist jetzt genau bei dir Spiel !?
Verfasst: 26.04.2008 00:20:23
von Chris_D
Die Blatthalter wackeln. Kannst Du mal bei Dir schauen, ob die bombenfest sitzen, oder sich leicht kippeln lassen?
Verfasst: 26.04.2008 00:53:33
von DennisH
...das weiß ich so weil ich mich da selbst schon mit beschäftigt habe.
Bei mir sind die auch am wackeln! Was meinste kann man da am besten machen !?
gruß Dennis
Verfasst: 26.04.2008 01:00:03
von Chris_D
Wenn das bei allen so ist, ist es wohl kein Problem. Möglicherweise ist das als Schlaggelenk sogar notwendig. In den Heckblatthaltern ist halt nur 1 Radiallager. Spiel ist da kaum zu vermeiden. Einige Amis haben die Drucklager rausgeschmissen und dafür 2 Radiallager eingesetzt. Soll auch gehen :roll: Naja ich lass das dann mal wie es ist :wink:
Verfasst: 26.04.2008 01:04:18
von DennisH
also ich habe heute auch versucht radiallager reinzuhaun, hört sich leichter an als es ist. dadurch das man von beiden seiten druck auf die lager ausübt, lassen die sich schwerer drehen, werden also blockiert. werde wahrscheinlich auch erst noch bei den drucklagern bleiben. dann ist da halt noch die frage ob das so normal ist mit dem spiel. ich meine wenn das hier jeder so hat, auch heftige 3d flieger und die damit bis jetzt noch keine probleme hatten, so werde ich da auch keine bedenken haben. nur bei mir siehts zurzeit so aus, das ich wirklich nach jedem flug hingehe und schaue ob sich da was gelockert hat oder ähnliches..... dafür habe ich einfach viel zu viel angst das sich da was lockert und mir während des fluges um die ohren haut ;-)
gruß Dennis
Verfasst: 26.04.2008 01:07:24
von Chris_D
Du brauchst ne spezielle Grösse der Radiallager, sonst wird das nichts. Die Maße hatte ich eben auch irgendwo bei helifreak gefunden, aber erstmal wieder verworfen....
Verfasst: 26.04.2008 01:18:37
von DennisH
was hastn du fürne combi an deinem 500er !?
Verfasst: 26.04.2008 07:40:36
von el-dentiste
Moin
Also ich hab bei meinem auch leichtes "kippeln" auf der Hecknabe. Schrauben sind auch fest und drucklager gefettet. Denke und hoffe auch das es ok ist. Ich denke die ´Halter richten sich durch die Fliehkraft aus !
Gruss Nico
Verfasst: 26.04.2008 07:40:49
von Chris_D
Die gleiche wie Du. 401 + 9257
Verfasst: 26.04.2008 07:50:20
von Chris_D
el-dentiste hat geschrieben:Moin
Gruss Nico
Yap. Scheint bei allen so zu sein. Ist wohl kein Grund zur Panik :)
Verfasst: 26.04.2008 07:53:32
von el-dentiste
Attacke !! :-) :-)
