Freilauf MOD
Mr. Slumber
#1 Freilauf MOD
Beitrag von Mr. Slumber »
Ok, nach den nicht sehr erfolgreichen aber spektakulären Auto Versuchen meines 200er (siehe hier) habe ich mich immer geärgert das der Freilauf leider nicht so ganz zufriedenstellend funktioniert. Motor aus und dann drehen sich die Rotorblätter noch ein paar Mal aber nicht wirklich so lange wie man sich das von einem Freilauf wünscht. Also, Dremel raus und los... :D
Crash-bedingt musste ich das kleine Monster sowieso gerade zerlegen. Dabei fällt mir auf das das HZR vom oberen Wellen-Klemmring sehr stark gegen das darüberliegende Kugellager gedrückt wird und daher die Hauptrotorwelle nicht wirklich lange frei drehen kann. Also Klemmring aus, autsch, 0,5mm zu hoch, 0,6mm runter-gedremelt, 1000er Sandpapier, alles wieder zusammen und...
Wooooowwwww, so stelle ich mir einen Freilauf vor. Bild
Video anbei. Nach ca. 10s schalte ich den Motor aus, dann laufen die Rotorblätter schön lange nach... :D
Blade mCX / Blade CX extreme / Hurricane 200 / Mini Titan E325 / T-Rex 500 / Logo 500 3D / Trojan T-28 / Super Mini Cub / MPX Blizzard / Radian / e-foamies Extra 300 / Parkzone Sukhoi Su-26m / Mikrokopter Cayman 500 / KIS SAL mini F3K / Highlight SAL KIII / Turbo Zach
Haben Dir die Tipps des Forums geholfen? Auch du kannst helfen und alle profitieren davon! Werde Supporter: >>klick<<
Mr. Slumber
P.S. Erkennt jemand den Piepton der im Video einmal zu hören ist? Hihihi, vielleicht kriegt' es jemand raus... :D
stef486
Beitrag von stef486 »
der Piepton stammt wohl von einem Hyperion Lader
Gruß Stefan
Mr. Slumber
stef486 hat geschrieben:Hi
Gruß Stefan
Genau, Respekt, das ging ja fix! 8)
Zurück zu „Gaui 100/200/X2/X3“
