Seite 1 von 2
#1 Heckbasteleien Stufe 1-3 (oder so....)
Verfasst: 04.06.2005 11:46:59
von calli
Moins,
hab mal etwas gebastelt.
EDIT: Siehe neuen Beitrag gaaaaanz unten....
Eins vorweg: Noch ist nichts richtig getestet, also ich hab keine Schuld wenn es jemand nachmacht und es schlechter wird ;-)
Das Hauptproblem (wackelnder Ring) ist natürlich noch nicht gelöst, habe noch keine passenden Lager gefunden etc.
Verfasst: 04.06.2005 14:26:12
von Stephan_ska
colle sache carsten,
mit diesen gedanken hatte ich mich auch beschäftig....naja, oder ähnlichen gedanken *grins*
habe aber dann den einfacheren/teureren weg beschritten und mir die gierbrücke von alexander aka agrumi besorgt :D
grüße aus *derzeit* pforzheim
stephan
Verfasst: 05.06.2005 17:37:06
von X-traquick
fliege meine Heckanlenkung so modifiziert jetzt schon seit gut 30 Ladungen und habe bisher keine Probleme damit. Kann aber auch nicht sagen das es viel verändert hätte nur ca. 5% Empfindlichkeit am 401.
MFG
Tobias
Verfasst: 06.06.2005 11:01:46
von calli
Hast Du auch den Wackelkandidaten Lager modifiziert? Da kommt ja doch das Hauptspiel her.
Verfasst: 07.06.2005 15:14:37
von X-traquick
nein das Lager ist das selbe leidert denn das ist meiner Meinung nach wie du schon sagst das wirkliche Problem.
MFG
Tobias
Verfasst: 07.06.2005 15:25:18
von calli
Habe noch etwas gebastelt, aber ausser das ich jetzt das Problem besser verstehe und Agrumis bewegliche Kugelköpfe auch verstanden habe habe ich noch keine Lösung.
Jedenfalls keine die man ohne Werkzeug (Standbohrmaschine, Drehbank...) verwirklichen könnte.
Ich denke aus nem Messingrohr, zwei Lagern und nem Alurohr könnte man was dengeln, habe aber nichts 100% passendes.
Verfasst: 07.06.2005 18:27:56
von mucwendel
Verfasst: 08.06.2005 11:07:28
von calli
Schön aber bis es hier in .de ankommt.... ;-)
Verfasst: 08.06.2005 11:46:34
von ER Corvulus
mucwendel hat geschrieben:Was haltet Ihr denn hier von ?
Ich glaube da hat man auch nix mit gewonnen. Der Umlenkhebel ist zwar wohl mit zwei Kugellagern, aber die eigenliche Hülse wohl auch nur mit einem. Die Kugelpfannen sind auch wieder verschraubt.
Da gefällt mir Alex' Lösung viel besser. da sind die Lager da, wo sie hingehören, und durch ordentliche Fertigung brauchts im Hebel dafür dann keins.
Die Ausführung mit den beweglichen Pfannen macht mir auch einen besser durchdachten Eindruck als das "etwas lose mit Gummi-Drunter-Prinzip".
Grüße Wolfgang
Verfasst: 08.06.2005 11:54:34
von calli
Naja, es wird ja doppelt angelenkt. Da sollte es dann auch nicht (so doll) wackeln/kanten.
#11 Heckbastel Stufe 3
Verfasst: 26.06.2005 16:11:25
von calli
Bin an sich ganz zufrieden, kein Spiel mehr.
Richtiger Flugtest steht aber noch aus.
Ist auch nur als übergangs-Hack zu sehen bis es die Teile zu kaufen gibt,
#12 Re: Heckbastel Stufe 3
Verfasst: 26.06.2005 23:27:14
von Chris_D
calli hat geschrieben:Bin an sich ganz zufrieden, kein Spiel mehr.
Gibt es, bei RC-City :)
Verfasst: 01.07.2005 23:23:32
von bricktop
Hallo Carsten,
wie hast du denn das Zahnriemenrad von der original Welle bekommen und auf die CDROM Welle befestigt?
Verfasst: 02.07.2005 12:51:36
von calli
Schraubstock und eine Nuss (so eine aus dem Knarrenkasten, keine Wallnuss ;-)) dann vorsichtig mit dem Hammer durchgetrieben...
Verfasst: 02.07.2005 13:12:02
von FreddyFerris
Die heck steuerung vom neuen XL ist sehr sehr gut :) gar kein spiel mehr :)
Fred
