T-Rex600 mit A123?
#1 T-Rex600 mit A123?
Hallo Freunde,
ich bin am überlegen zukünftig mit LiFePo Akkus zu fliegen. Sehr interessant sind dabei natürlich die schnellen Ladezeiten und die Lebensdauer.
Was ich aber nicht genau weiss ist, wieviele Zellen (rechnerisch nach Volt- sieben) ich dabei benötige, und wieviel "P" notwendig sind. Wie Ihr seht bin ich nicht gerade der Meister :oops: in diesen Dingen. Daher bitte um eure Hilfe.
Mein Rex ist eine Standardausführung und fliege derzeit mit LiPo 6S1P.
lg
Georg
lg
Georg
Sender Futaba T-10, 2,4 GHz
T-Rex 600 Standard,
T-Rex 700, 3GX + APS (im Bau)
www.mfc-condor.at
T-Rex 600 Standard,
www.mfc-condor.at
d.h ich brauche dann 14 Zellen, stimmt dass?7s2p
lg
Georg
T-Rex 600 Standard,
www.mfc-condor.at
T-Rex 600 Standard,
www.mfc-condor.at
*nachrechne*d.h ich brauche dann 14 Zellen, stimmt dass?
2 * 7 = 14
Jap! Stimmt!
![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
cu
Andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Hmm...., wird schon sehr schwer ca. 1kg vorne drauf.
Ha. Geht ja doch nicht wirklich. Ich kann max 12 Zellen ballancieren. D.h. neuer Lader, neue Ballancer....
Na ich glaube ich werde doch zu LiPo wieder greifen. Vermutlich einen FP mit 2C Ladestrom, od. Kokam mit 2C.
T-Rex 600 Standard,
www.mfc-condor.at
T-Rex 600 Standard,
www.mfc-condor.at
#6 Balancen?
Balancen? Was issn das?
Ich fliege den Rex 600 mit 12S1P und habe noch nieee gebalanced innerhalb meiner 220 Zyklen. Zwischnedurch messe ich mal den Einzelzellenstand nach aber bisher bedurfte es keinerlei Eingriffe!
Ach ja - die "handelsüblichen" Lipo Balancer tun es nicht bei Fepos! Du brauchst einen der mit 3,6 Volt/Zelle umgehen kann...
Peter
http://www.msc-fischeln.de
PS: Ich knan jeztt snchleler tepipn als Klobriis mit den Fülegln schlgaen.
T-Rex 250 Super Combo, 600 ESP 7S2P Lifepo und 650L an Powerjazz, Funjet ultra.
Peter
gesa2x hat geschrieben:
ähm das sind doch nach wie vor 7S Zellen da du sie in Reihe schaltest.
nur die Kapazität ändert sich und nicht die Spannung.
Also bräuchtest du doch nur ein Lader der 7S kann.
oder irre ich mich ?
mfg
Keine Ahnung. Stimmt das? Hätte ich was g´scheites gelernt wüsste ich esAlso bräuchtest du doch nur ein Lader der 7S kann.
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
T-Rex 600 Standard,
www.mfc-condor.at
T-Rex 600 Standard,
www.mfc-condor.at
Welche Zellen hast du? Und wie verpackt? Flugzeit? Gewicht des Akkus?Ich fliege den Rex 600 mit 12S1P und habe noch nieee gebalanced innerhalb meiner 220 Zyklen
Fragen-Fragen-Fragen
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
lg
Georg
T-Rex 600 Standard,
www.mfc-condor.at
T-Rex 600 Standard,
www.mfc-condor.at
- heliminator
Stimmt....gesa2x hat geschrieben: Stimmt das?
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Durch Parallelschaltung gewinnt man an Kapazität, und das Pack kann höhere Ströme abgeben, als einzeln.
Allerdings braucht man auch bei gleichem Strom doppelt so lange zum Laden, oder eben den doppelten Strom in der gleichen Zeit....
Grüsse,
Christian
Christian
So was, da will anscheinend keine vernünftige Lösung daherkommen. D.h. ist dann 1C 2300mA oder 4600mA?, oder heisst doppet solange 9.200mA für 1C .Durch Parallelschaltung gewinnt man an Kapazität, und das Pack kann höhere Ströme abgeben, als einzeln.
Na - ich denke 4600mA für 1C - sicher oder?
Georg
T-Rex 600 Standard,
www.mfc-condor.at
T-Rex 600 Standard,
www.mfc-condor.at
Eine Zelle hat nominell 3,2V und 2.300mAh, kann mit 10A geladen werden und verträgt Spitzenlasten von 20C - 30C (je nach Hersteller) also 46 -69 A
Durch aneinanderreihen mehrere Zellen erhöht sich die Spannung des Packs - z.B. 7S1P auf 22,4V bei immer noch 2.300mAh. Die Ladung (Produkt aus Spannung und Strom) ist natürlich 7 mal so hoch.
Zulässiger Ladestrom und Entnahme strom bleiben unverändert.
Wenn du jeweils 2 Zellen parallel schaltest bleibt die Spannung konstant und es erhöht sich die Ladung also 4.600mAh.
Damit kann man 92A - 138A belasten und mit 20A laden![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Der Traum vom schnellen laden hat natürlich seine Grenzen:
Ladeschlußspannung bei 7S = 25,2 V (3,6 je Zelle), das macht bei 20A satte 504 W. So ein Ladegerät ist mir nicht bekannt
Bei gängigen Ladern mit 180W Ladeleistung reichts dann nur noch für 7A oder 3C, was auch nicht so schlecht ist.
Interessant wäre unter dem Aspekt zwei Packs á 7S1P 2.300mAh parallel zu betreiben und einzeln zu laden. An einem geeigneten Lader (kann der Hyperion EOS 0610I DUO 2 x 180 W eigentlich LiFePo mit 7S?) lädt man dann beide Einzelpacks schon mit 6 C.
Ich hoffe das hilft mehr als es verwirrt![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
![Surprised :o](./images/smilies/icon_surprised.gif)
Gruß Ralf
- Logo 400 Hyperion HS3026-1900, Jazz 80, TS: 3x SH 1350, Heck LTS-6100G, MicroBeast
- Logo 600SE HK5020-450, Jive 80+ HV, TS: 3x DS620, Heck S9254, V-Stabi mini
- MiniTitan SE, Scorpion HK-2221-8, Jazz 55-6-18, TS: HS5065MG, Heck S9257, GY401, Hyperion 3S 2200, 3S 2500
- Raptor E620 BLC-65, OBL 49/08, 3x HS-625MG , Heck DS650, GY401 - zu verkaufen
- Raptor 50V2 SE; T-Rex 450SE V2; Rex 250, Hirobo S.R.B; Tomahawk D-CCPM verstauben;
Funke: FF10 2.4GHz; Raptor E550, verkauft
wie kann man mit so viele E helis so wenig ahnung haben?
gesa2x,
p brauchst du nicht balancen, nur s.
also 7 zellen.
und der lader muss auch fepos laden können.
fepos muss man nicht unbedingt balancen.
von zeit zu zeit ist es aber ratsam.
1C wäre hier 4,6A.
das C steht für "capazität" (gesamt)
zwei akkus parallel = doppelte "capazität"
zwei akkus in serie = doppelte spannung
gesa2x,
also 7 zellen.
1C wäre hier 4,6A.
TDR
- Kraeuterbutter
du brauchst eigentlich nicht mal ein Ladegerät das 7s laden kann...
ein normaler Lipo-Lader der 6s Lipos Laden kann passt perfekt,
weil 7s Fepo4 zufällig die gleiche Abschaltspannung haben wie 6s Lipos..
Balancer -> brauchst ned
und wegen Belastbarkeit der Zellen:
1p kann 100A Peaks wegstecken
2p dann so 200A
2p dann so 200A
