3,2 mm Ritzel auf 3,17 Welle?
Stormflash
#1 3,2 mm Ritzel auf 3,17 Welle?
Beitrag von Stormflash »
Ich brauche für meinen neuen Motor (450TH) ein 11er Zahnrad.
Der Motor hat ja einen Wellendurchmesser von 3,17 mm
Ich finde bei EHS aber nur 11er Ritzel mit 3,2 mm Bohrung.
Kann ich die auch nehmen oder ist die Differenz von 0,03 mm
zu viel Spiel ?
Mini Titan E325
Rotorblätter: Original Holzblätter
Motor: Thunder Tiger OBL 29/35-10H
Drehzahlregler: Thunder Tiger BLC-40
Gyro: GY401
Heckservo: FS 61 BB Speed Carbon
Taumelscheibenservos: Hitec HS-56HB
Empfänger: SMC 16 Scan
Funke: MX12
Gerry_
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von Gerry_ »
1cm² Kaptonband auf die Wellenspitze heften und das Ritzel vorsichtig drüberschieben und das Klebeband über die Welle falten.
So hats bei mir auch geklappt, allerdings nicht bei jedem Versuch ;)
Gerry
Stormflash
Oki, danke für die schnelle Antwort.
Werd` es mal ausprobieren.
:wink:
Mini Titan E325
Gyro: GY401
Funke: MX12
frankyfly
Beitrag von frankyfly »
die Align-Ritzel passen.
ER Corvulus
Beitrag von ER Corvulus »
Es gibt eigentlich keine 3,2er Ritzel... ist eher eine flapsigkeit des herstellers, der die Zahlen drauf schreibt.
"gängig" sind 2,0 2,3 3,17 u 5mm
einfach drauf und gut ist - soo dünnes Band gibts ja kaum.
calli
Beitrag von calli »
Ich habe mir damals damit beholfen das ich so gaaanz dünnes Blech von einem Kumpel bekommen hatte. Ist wohl extra für solche Unterlagen im 1/10 Bereich. Das um die Welle gelegt, dort wo die Made sitzt etwas offen lassen und fein.
C
ER Corvulus
Ihr meint wohl alle/viele 3,2/3,17er Ritzel auf 3,0mm wellen (CDRs) :?: - sein Motor hat ja 3,17 - das 3,2er wird nicht mal sichtbar unrund laufen...
calli
Beitrag von calli »
Wie immer hat der schlaue Rabe recht ;-)
Merkzettel für Calli: Erst lesen dann posten
C
calli
Beitrag von calli »
Edit: Doofer Doppelpost ;-)
Zuletzt geändert von calli am 29.04.2008 12:40:10, insgesamt 1-mal geändert.
tinob
Beitrag von tinob »
Moin, also bitte 3/100 mm?! das merkt man nicht!
Wenn beides 3,20 mm hätte oder wegen mir auch 3,17 würde es sich sowieso nicht fügen lassen wenn ein Teil nicht abgekühlt/erwärmt werden würde.
nehmt mir das bitte nicht krumm, aber wer kann 1/100mm zu Hause messen?
Ich komm aus der Branche, un drehe recht oft passungen, und wenn man dann Teile von zulieferern vermisst... da sind "theoretische" 3/100 mm nix...
mfg tino
Orga Schmoldow 2015
hilft dir RHF?
Stormflash
Danke für Eure Antworten.
Das hab ich mir auch gedacht aber ich dachte ich frag mal
lieber nochmal bei den Profis nach :lol:
Mini Titan E325
Gyro: GY401
Funke: MX12
Zurück zu „Elektromotoren“
