AC-X3 ist bestellt, nun muss der Kopf in 4 Wochen fertig sein
Ich dachte an eine Eigenkonstruktion angelehnt an MT und Rexkopf.
Der Rexkopf ist schön leicht und klein, der MT Kopf robust, groß und schwer.
Ich dachte ich baue ein Zwischending aus beiden.
Da die Lager vom Rexkopf nach schon 150 Flügen meinen Belastungen nicht mehr gewachsen wahren und sich "Verkrümelten" habe ich mich für die MT Lager entschieden die noch ein Stück größer sind. Passend dazu solle es auch eine MT Blattlagerwelle werden. Die Dämpfungsgummis vom Trex sind auch nicht so pralle, also sind auch die vom MT.
Dann einen möglichst kleinen Kopf drum konstruiert und fertig ist ein Rigidkopf.
Das Zentralstück habe ich heute schon fertig gestellt.
Es ist deutlich kürzer als das Original da man ja den Platz nicht für das Paddelgedöns braucht. Eventuell wird der Rex durch die geringere Bauhöhe noch agiler. Ich hoffe nur das er dadurch nicht instabil wird oder die Blätter schneller ins Heck schlagen.
Bei der Stärke der Blathalteranlenkungen bin ich mir auch noch nicht sicher ob die einen mittleren Chrash ohne zu verbiegen überstehen.
Hat einer eine Ahnung was die Hersteller für Aluminium verwenden?
AlCuMgPb, Dural, oder eine andere AlZn Legierung?
Vielleicht habt ihr ja noch ein paar Anregungen
