Interessante Videos zum Thema 2G4
#1 Interessante Videos zum Thema 2G4
Hier gibt es ein paar interessante Vergleichsvideos der 2G4 Systeme:
Assan:
www.youtube.com/watch?v=Cx3HsJLT6ww
XPS/IFS:
www.youtube.com/watch?v=deeQr6RytwU
Futaba FASST:
www.youtube.com/watch?v=VWH8KkXhHY0
Spektrum: Soll noch kommen...
Quelle: http://www.flyinggiants.com/forums/fg23 ... up-23.html
Assan:
XPS/IFS:
Futaba FASST:
Gruß H.
- worldofmaya
Scheint ja fast so als wäre Fasst gar nicht so schlecht Ich wäre ja am Abschneiden von Act in einem solchen Test interessiert...
-klaus
-klaus
für mich wäre es halt sehr interessant, weil ich mir vor 10 Tagen die Spektrum DX7 gekauft habe da Robbe / Futaba ja immer noch nicht liefern kann / konnte und ich in Berlin mit 35 MHz doch einige Probleme habe die ich von hier nicht kenne, ( Störungen / Aussetzer trotz PCM, Doppersuper )
Uwe
Uwe
Piccolo V2
Logo400 wid gestretscht
Piccolo V2
- worldofmaya
Ich bin mir (noch) nicht sicher ob es sich auszahlt meine 9z auf Fasst umzubauen. Vom Ansatz gefällt mir Act besser, die Frage ist nur ob es wirklich funktioniert und den Preisunterschied wert ist. Hab auch noch kein passendes Umbauset gefunden, nur Einzelteil .
-klaus
-klaus
Echt? Wir fliegen hier teilw. schon seit einigen Monaten FASST (T6EX/T7C/TM7 und jetzt auch FX30).debian hat geschrieben:... weil ich mir vor 10 Tagen die Spektrum DX7 gekauft habe da Robbe / Futaba ja immer noch nicht liefern kann / konnte ...
Der Modellbaushop Derkum in Köln hat eigentlich eine Menge auf Lager...
Gruß H.
Das Problem in Berlin ist wohl das einige Sicherheitsunternehmen kleine Funkgeräte haben die auf 35 MHz arbeiten, und da ich mein Apartment in der Nähe von Industrieanlagen habe, sind bei mir diese Störungen
Uwe
Uwe
Piccolo V2
Piccolo V2
- Heli_Crusher
Ob das legal ist, kann ich Dir nicht erklären ...
Bei den Videos ist es ganz einfach:
Dieser Herr hat auf dem Laptop eine Wireless LAN Anwendung / Frequenzgenerator laufen, der alle 30 zugelassenen Kanäle im 2,4 GHz Band durchläuft und jeweils 5 sec auf dem Kanal sendet (Was auch immer, Störungen für den R/C Empfänger eben).
Auf dem großen Display hat er einen Scanner laufen, der die Signale im 2,4 GHz Band visualisiert und die Feldstärke der Signale anzeigt.
Die Sendeantenne des Laptop war immer ca. Bildmitte unten zu erkennen, zumindest hielt der Mann die Senderantenne des Senders immer in die Nähe dieser kleinen Antenne.
Nun hat der Mann den Empfänger und den Sender gepaart und dann immer auf einem R/C Kanal das Servo bewegt.
Im Hintergrund hat man dann an den Wellen auf dem Schirm sehen können, wie der Frequenzgenerator durch alle 30 Kanäle mit steigender Signalstärke durchgelaufen ist.
Alle gezeigten Systeme ausser FASST sind bei bestimmten Kanälen für eben die 5 sec., wenn die Störung genau den benutzten Kanal hatte, stehengeblieben (Lock out oder so) und erst mit Verzögerung wieder verfügbar geworden.
Jeweils wenn der Mann den Sender eingeschaltet hat, hat er auf dem großen Display gezeigt, welche Kanäle gerade vom R/C Sender ausgestrahlt wurden. Das waren bei XPS und ASAM nur wenige, bei FASST konnte man sehr schwach erkennen, das gleichmäßig das ganze Band abgedeckt wurde.
Ich bitte um Ergänzung dieser obigen Aussage von Leuten, die aus dem Rauschen mehr verstehen konnten.
Versichert: DMFV. (Zusatz 3)
die störung wurde immer nur auf einem kanal gesendet?
oder wurde nach und nach das gesamte band gestört?
(sah ziemlich voll aus auf der grafik)
und kam das signal wieder, weil die störung auf dem kanal wieder weg war, oder ist der sender/empfänger zum anderen kanal gesprungen?
TDR
- Heli_Crusher
Wenn Du es so genau wissen willst ...
Dann muss ich mir die Viedos mal runterladen und in einer ruhigen Minute mal wieder ansehen.
Sitze im Moment hier und lerne Step 7 Programmierung mit speicherindirekten, bereichsübergreifenden Zeigern und multiinstanzfähigen FB´s ...
Da ist kein Platz mehr für so ein Thema tiefer zu behandeln bis zum 10. Mai ...
Sorry.
Sorry.
ein video reicht.Dann muss ich mir die Viedos...
die durchführung ist doch immer die selbe.
du musst also nicht alle kuken
ich sitze hier und überlege, ob ich heute aufräumen soll, oder die nächsten tage.Sitze im Moment hier und lerne Step 7 Programmierung mit speicherindirekten, bereichsübergreifenden Zeigern und multiinstanzfähigen FB´s ...
ob ich heute noch fliegen gehe, oder ob es anfängt zu regnen.
und ob unser generator endlich da ist.
TDR
- Heli_Crusher
So, ich habe alle 3 Videos nochmal angeschaut.
Danach hat der Assam ein schwächeres Signal wie FASST und XPS und hoppt nicht.
Auch XPS hoppte nicht, nach den Aussagen des Herrn dort. Sobald die Störung in den Bereich des Kanals kam, wo die Bindung der Systeme stattgefunden hat, blieb der Assam stehen und ging noch nicht einmal in Fail Safe. Auch der XPS blieb auf seinem Kanal (11 war es, glaube ich) und ging der Störung nicht durch Hopping aus dem Weg.
Laut der Aussage des Herrn im Bild ist nur Futaba im ganzen Kanalbereich "aktiv" und das dauernd. Also wird dauernd der Kanal gewechselt und so sind keine Störungen aufgetreten.
Wenn ich da nun Etwas falsch verstanden oder interpretiert haben sollte, dann korrigiert mich bitte.
P.S.: Der nun wieder seine Datendoppelwörter registerindirekt bereichsübergreifend in der Steuerung hin- und herkopiert.
