Wasserlandegestell T-Rex 600
#1 Wasserlandegestell T-Rex 600
... gibts sowas ?
Zuletzt geändert von tom03 am 04.05.2008 08:28:47, insgesamt 1-mal geändert.
T-Rex 6000?Gibt`s sowas?
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
Na die von Alien werden daran schon arbeiten!
Das wird dann ein richtiger Hubi von der Blattlänge.
Grüße, Michael
Grüße, Michael
LF-Technik :
RoXXter 11, Jazz 55-6-18, Strecker, 401 mit DS 3781, 3x HS 65 HB, R149DP;
RoXXter 11 Rigid, Jazz 55-6-18, Strecker, Gyrobot 900 mit S 9257, 3x HS 65 HB, R617;
RoXXter 22 Rigid, Jazz 80-6-18, Plettenberg 25-08 HE, Gyrobot mit 9254, 3x Futaba S9650; R6014;
RoXXter 33, Jazz 80-6-18, Plettenberg Orbit 25-12, GY 611 mit S9256, 3 x HS 225 BB, R149DP;
RoXXter 33 SE Rigid, Jive 80 HV, Plettenberg 30-12 HE, Gyrobot 700, Futaba BL 451,251,R617;
RoXXter 55er Rigid, Jazz 55-10-32, Plettenberg 30-12, Gyrobot 900 mit S9254, 3x S9650, R6014;
http://www.lf-technik.de
Mikado : Logo 500 3D / V-Stabi.
Curtis : Rave 3D / Gyrobot 700
Henseleit : MP XL V91
Futaba: FF9 Super (35Mhz + 2,4Ghz) / T12Z (35MHz + 2,4GHz)
LF-Technik :
Ich würde mal sagen er meint das Wasserlandegestell. Würde mich für den 450er auch intressieren.
Hallo versucht es mal hier:
http://www.modellbauvideos.de/bauanleit ... immer.html
oder hier:
http://www.google.de/search?as_q=Landeg ... afe=images
Müsst euch halt mal durch die Materie wühlen.
Viel Spass dabei und Grüße,
oder hier:
LF-Technik :
LF-Technik :
- Heli_Crusher
Müsste dann pro Gramm Heli einen Kubikcentimeter Volumen haben ...
Mein Problem wäre die Kombination aus: Sauteurer Heli plus Sauteurer Akku in Verbindung mit Schwimmern und Wasser.
Dazu dann noch das Schwerpunktproblem und "Was passiert, wenn der Rotor wieder anläuft ?" (Also das Versetzen des Heck bis die Drehzahl reicht um den Heli wieder geradeaus zu halten.)
Aber ansonsten einfach mal mit Leeren PET-Flaschen, leichten Kunstoffröhren oder diesen "Poolnudeln" versuchen.
Ein Meter Carbonstab und es sollte sogar gar nicht so schlecht aussehen.
Versichert: DMFV. (Zusatz 3)
Ich habe mal die pool nudeln unter den 450er Rex gebaut. Das hat gefunzt.
Beim Wiederanlaufen dreht der kurz weg, aber fängt sich wieder.
Ob der Auftrieb für nen 600er reicht glaube ich nicht. Du musst ja schon min. 3,5-4l Volumen haben.
Dann wohl eher 2 80er Abflussrohre
FF10
http://www.mcwendel.de
FF10
Ich habe solche Schwimmer einmal für den 450er gehabt. War ganz ok. Bis ich Ihn dann einmal im Pool versenkt habe. So schlimm war zwar nicht, aber anscheinend hatte ich ein paar Wasserspritzer an oder in den Empfänger bekommen und dann kam das unvermeidliche....
Ich hatte noch das Glück, dass er von selbst aufhörte zu "paddeln". Beim 600er werde ich dass s i c h e r nicht versuchen. Ich habe damals die Schwimmer über Ebay gekauft.
lg
Georg
lg
Georg
Sender Futaba T-10, 2,4 GHz
T-Rex 600 Standard,
T-Rex 700, 3GX + APS (im Bau)
www.mfc-condor.at
T-Rex 600 Standard,
www.mfc-condor.at
Hallo Hermann,
hab Dir eine PN geschrieben....
Da ich als Wassersportler viel am bzw. auf dem Bodensee würde ich
schon gerne mal mit Schwimmern übers Wasser schweben. Klar, dem Risiko muss man sich bewusst sein
LG, Tom
LG, Tom
LOOOL
Lader: Hyperion EOS 0610I DUO
Funken mit DX-7 Auf 2,4 gHz
Hier gibt es fertige Schwimmer für 450-er Helis :
http://www.aeroart-electricmodels.de/sh ... Zubehr.htm
Video : http://www.myvideo.de/watch/1593468/T_R ... er_Looping
Billigversion :
http://cgi.ebay.de/Trainingsgestell-Sch ... dZViewItem
Mal fragen ob es die auch für 600-er gibt.
Mich interessiert das auch, ich will auch mal im Sommer im Wasser bzw. auf dem Wasser landen.
Grüße Bernd
Billigversion :
Grüße Bernd
