Empfängerbelegung AR7000?
Theslayer
#1 Empfängerbelegung AR7000?
Beitrag von Theslayer »
eine Frage zum Ar 7000
Ich hab hier nen Logo 500 mit 2 Rollservos vorne und einem Nickservo hinten.
Ich Schätze das Nickservo muss in Elevator und eins der Rollservos in Aileron(welches?) und wo muss das zweite Rollservo hin?
Tut mir leid, aber ob mans glaubt oder nicht, das steht nichtmal in der anleitung *grml*
mfg Daniel
Acrobat SE Gy 401, 6s1p A123
Blade CP: Steht zum Verkauf
Drachentöter
Beitrag von Drachentöter »
Servus Daniel,
die genaue Anschlussbelegung, kann ich dir nicht genau sagen. Schau mal in die Anleitung vom Logo, die Belegung muss JR/Graupner sein.
Ich hatte auch das Problem, habe in die Anleitung vom Rex geschaut und dort standen die Anschlüsse JR/Graupner.
Habe meine FF 9 auf Spektrummodul umgestellt und da sind die Anschlüsse anders als bei Futaba.
ThomasD(HG)
Theslayer
Danke schonmal, hab grad in die Logo anleitung geschaut.
Da steht jedoch auch nur "Pitch" und es ist nicht definiert ob das das linke oder rechte Roll servo ist...
mfg Daniel
Drachentöter
Stecke Pitch dort rein wo es beschrieben ist und die Rollservos muss du halt probieren.
Viel Glück !!!
ThomasD
-benni-
Beitrag von -benni- »
das kommt drauf an wo es dein Sender ausgibt.
Ich hab das Nickservo an ELEV bei der DX7 mit AR7000 im T-Rex 450.
Die anderen beiden bei AILE und AUX1.
Wie rum du die ansteckst ist doch eigentlich egal. Kannst schliesslich mit Servorichtungsumkehr und mit invertieren der Werte bei Pitch und Roll im TS-Mischer richtig einstellen.
Gruß Benni
T-REX 450SE, DX7
Eigentlich nicht, wenn man es richtig machen will.
Es muss maximal 1 Servo invertiert werden, sonst hat man etwas falsch gemacht.
-benni-
macht doch keinen Unterschied ob man die beiden Servos umsteckt, oder ein paar Vorzeichen im Sender dreht
Ändert ja schliesslich nichts an Auflösung oder Geschwindigkeit der Servos.
Gruß Benni
T-REX 450SE, DX7
Wenn die Roll-Servos vertauscht sind, fängt aber die Orgie mit Umkehr erst richtig an.
1x richtig, und der Käse ist in 3 Minuten gegessen.
Theslayer
Tja, habs auf anhieb richtig gehabt :P
Zumindest bei meinem MT der hat ja auch zwei Rollservos vorne, den Prog ich grad um.
Hab das von hinten gesehene rechte Rollservo auf Aux1 gelegt, ein Servo musste invertiert werden, und dann halt ein vorzeichen bei Elevator umgedreht, jetzt geht alles in die richtige Richtung
mfg Daniel
Zurück zu „Empfänger“
