bin gerade 2 Metall Spritzguss Teile mit Uhu Plus Endfest am verkleben. hab diese jetzt in den Backhofen bei 150°, wie auf der UHU Homepage angegben. Leider ist der Kleber nach 5min. noch Butter weich...
Wisst ihr ob ich vielleicht irgendswo ein Fehler gemacht hab???
Uhu Plus Endfest wird nicht hart...
#2 Re: Uhu Plus Endfest wird nicht hart...
Härter vergessen im richtigen Mischungsverhältnis beizumischemsungamer hat geschrieben:Hi,
oder der Kleber ist zu alt
Ich hatte bisher noch keine Probs. mit dem aushärten im Backofen, allerdings bei 180°C und 5 min.
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
Jepp ist so ..... sollte aber nach den 5 min. selbst bei 150°C im Ofen fest sein.sungamer hat geschrieben:Also der Kleber ist schon zimmlich alt... Er wird jetzt ein bisschen zähflüssig...
Kann es sein das im Backofen der Kleber kurz beim warm werden ganz flüssig wird??
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
Wenn das Zeug zäh bleibt liegts oft dran das zuviel Härter beigefügt wurde - so seltsam das klingt. Dann fehlt Volumen vom Binder. Im umgekehrten Fall wird es meist später aushärten mit klebriger Oberfläche, allerdings weiß ich jetzt nicht ob das auf UHU Endfest zutreffend ist, da ich selber damit nicht arbeite - ich kenne das Problem nur von anderen 2K-Epoxy-Produkten anderer Hersteller.
