wo geht die Energie hin???
#1 wo geht die Energie hin???
Hey, dass ich meinen Rex gecrasht hab hab ich ja schon erzählt...
Hab jetzt alles wieder aufgebaut.
Zwar mit kleinen Hürden, weil ich erst nicht alle Teile bekommen habe : /, aber er fliegt nun wieder.
Problem: Der Akku hält etwa 2 Minuten, dann muss ich 1800!!! mah nachladen!? Woran liegt das? Hab das mit 2 Akkus gemacht, da ich bei dem ersten erst dachte, dass ich vllt nen leeren eingepackt hab.
Aber Sie waren SICHER voll und werden richtig heiß!
Jemand ne ahnung, woran das liegen kann? Der Rotor läuft ganz leichtgängig.
Danke
Ludwig
Danke
Ludwig
- robin-1712
riemenspannung überprüfen! mach den auf keinen fall zu stramm!
irgendwelche lager schrott vom crash? wenn die nciht leichtgängig sind geht auch einiges an energie verloren!
Gruß, Robin
Gruß, Robin
Hey hey!
Danke für die schnellen Antworten!
Riemen ist eher zu lose als zu fest bei mir! : )
Aber der Motor hat sich gelöst und ich hab ihn wieder festschrauben müssen! Das klingt mir rech plausiebel. Weil der hauptrotor dreht ja ganz einfach. aber da dreh ich den Motor ja nicht mit! Werde es ausprobieren und berichten! thx!
- robin-1712
wenn du am zahnrad drehst, was im motorritzel greift, sollte es sich per hand etwas bewegen lassen, bis der motor mitdreht
Gruß, Robin
Gruß, Robin
..einfach ma nachts probieren.
Da wo es (Dunkel-)rot leuchtet, geht die Energie hin *Örks*
heckriemen einmal zuviel verdreht?
Denke mal, da ist arg was im argen.. kann nicht nur ein Lager sein, das hätte schon ziemlich gefressen..
Hab noch nicht nachgeguckt (bin noch nicht zuhause), aber der riemen hat damit wie gesagt nix zu tun. er dreht ja sauber ewig nach, wenn ich Auro laufen lass! Also auch keine Lager was den Rotorkopf angeht...
Also muss es schon auf jeden fall was mitm Motor / Regler (der aber nicht übermäßig warm wird) zu tun haben.
Kann eigentlich nur zu wenig spiel (hoffe ich) oder Welle vom Motor (hilfe : / ) sein!?
Alle Anlenkungen überprüft, auch die der TS ? Wenn die Servos klemmen und nicht genau positionieren können ziehen die ne Menge Saft. Wenn dann viele Kleinigkeiten zusammenkommen ist die Summe schon beachtlich.
Auch kann es sein das ein Servo einen Defekt hat und zum Durchlauferhitzer mutiert ist - du hattest geschrieben das du ihn gecrasht hattest ?
Notfalls mal die Ruhestromaufnahme und die der Servos messen. Hab ich grad in nem anderen Thread beschrieben wie das geht. Ruhestrom ohne laufenden Motor sollte ca. 200 mA sein, wenn alle Servos laufen bis 0,7 / 0,8 A - wenn da mehr veheizt wird ist da auch was im Busch.
Sers!
oO - 1800mAh in 2 min?
das is heftig! Wie lange läuft der Rotor bei dir aus? Wenn der sofort wieder steht -> hast du ein problem bei der Mechanik - ansonsten eher bei der Elektrik suchen. Die Methode von Crizz ist gut und echt einfach zu bewerkstelligen. Bei dem Verbrauch muss aber irgendwo was anständig heiß werden - such das mal...
cu
Andi
cu
Andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Hey, der Tip beüglich des zu festen Ritzels war die Lösung! : )
Nun macht er wieder seine 6 Minuten und die Akkus werden auch nicht mehr kochend heiß! : )
Habe einfach den Abstand des Ritzels vom Hauptzahnrad etwas erhörht und schon läufts! : )
Danke!
Danke!
ich will mir echt nicht vorstellen wie fest das ritzel da dranne war !!!! *klaterschauerüberdenrückenlauf*
Goblin 570 Havok
VBCT
Goblin 570 Havok
VBCT
