betreibt ihr das 9257 mit dem Gy401 dauerhaft im Digimode? Beim 3154 wurde davon abgeraten. Das Grosse sollts aber können oder? Vor allem, wenn die Spannung nur ca. 5V ist, also das BEC vom Jazz 40 z.B. Hab gelesen, dass es doch schon einigen abgeraucht ist, kann es viell. daran liegen, dass keine PMGs installiert waren?
Und welchen Abstand verwendet ihr beim Kugelkopf bzw. Drehachse, dass der Limiter am Gyro möglichst auf 100% oder höher steht?
Danke schon mal, viele Grüße Josef.
Darf man das S 9257 dauerhaft im Digimode betreiben?
Beitrag von lumi »
Wenn das Heck zuvor Gewissenhaft eingestellt worden ist (siehe auch Anleitung dazu von DOC TOM im RHF Wiki), gibt es mit mit dem 9254 & 9257 keine Probleme. Die aufgeführten Servo Typen betreiben wir nur in Digi Mode.
Zu Punkt 1 & 2.. ruhig mal die Suchmaschine benutzen
http://www.rchelifan.org/fpost546108.html#546108
Gruß Wendy
Gruß Wendy
- RHF Gewinnspiel
- ↳ Gewinnspiel Regel
- ↳ Anmeldung
- ↳ Bilder der Gewinnmöglichkeiten
