Was macht Szabo anders!? xD
#1 Was macht Szabo anders!? xD
Was kann man machen, um die drehgeschwindigkeit um die Acsen die 90° zur Rotorebene verlaufen (also für loop flip,...) zu erhöhen?
Drehzahl
Leichte Paddel
Leichter Akku
was noch?
Frag mich die ganze zeit, wie die Szabos auf so ein Tempo kommen!?
Meine Servos schlagen fast an, hab HT blätter drauf mit 3200 Umdrehungen und die neongelben Paddel von freakware ohne gewichte.
Was auf jeden fall fehlt sind schnellere servos (welche könnt ihr empfehlen?), aber auch mit meinen müsste er doch wenn der servo dann seine Position erreicht hat keinen unterschied zu nem schnellen Servo machen.
Also was macht Szabo anders!? : )
Drehzahl
Leichte Paddel
Leichter Akku
was noch?
- Bayernheli01
längere Paddelstange? Gibts da nicht eine????
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
Carsten
ich denke ein wenig liegt es am Pitchmanagement da je weniger Pitch desto kleinerer Radius und dadurch schneller und je besser man es timed desto besser eben.
Eine längere Paddelstange ist auch gut also zumindest die lange von Aling sollte drauf sein.
Ich glaube die HT Blätter sind nicht so wendig wie Maniac oder Radix oder solche "rcihtigen" 3D Blätter
mfg Benny
Edit: Bayernheli war schneller und den Akku auf die Rutsche erhöt die Rollrate
mfg Benny
Sender: Dx7
Mini Titan, 8er scorpion+ 40iger Jazz, HS65HB, LTG 2100T+S9257 ,Ar7000, Kokam H5 2100, Top fuel 2100
Status: Kunstflugtraining
Hey, das ging ja flott!
Akku liegt schon oben. An die Paddelstange hab ich noch gar nicht gedacht. Wusst gar nicht, dass es da unterschiedliche gibt. wo bekommt man denn die Lange?
Was haltet ihr von den Blattschmied extreme oder wie die heißen?
Maniacs besser, schlechter?
Die Paddelstangen gibts überall es ist die 220mm ich denke zumindest dass das die längste ist.
mit den Blättern weiss ich nicht genau aber Maniac sind gerade zu mir unterwegs davor flog ich die Aling CFK die sind auch nicht schlecht
mfg Benny
mfg Benny
Sender: Dx7
Weiterhin:
- V-Blades oder Radix drauf, da kommen die HT oder Maniac nie ran
- Cyclicring
- richtig einstellen, bei mir schlagen inzwischen die Gewindestift des Stellrings zur Fixierung der HRW innen an der TS an
- Cyclicring
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
v-blades sollen ultimativ wendig sein, bsind aber angeblich auch ultimativ zappelig und brauchn ultimativ viel Strom
Was für servos hast du denn?
Hs65 sind auf jeden Fall ok
Gruß Tim
Gruß Tim
Depron F-18
Depron F-18
Umsonst ist nur der TodLs4 hat geschrieben:v-blades sollen ultimativ wendig sein, bsind aber angeblich auch ultimativ zappelig und brauchn ultimativ viel Strom
ich glaub ich geh mal los mir eine Tüte Rechtschreibung kaufen. Ist ja furchtbar, was ich hier manchmal verzapfe!
Achso. Teuer sind die V-Blades auch
Gruß Tim
Gruß Tim
Depron F-18
Depron F-18
Cyclic Ring klingt sehr gut! Habe mich schon geärgert, dass es in den ecken (vom knüppel) anschlägt, weshalb ich den Ausschlag reduzieren musste!
Hab ich vorher noch nix von gehört! Aber eine durchaus tolle Erfindung! =)
Also Fasse ich zusammen:
Andere Blätter, flottere Servos, längere Paddelstange, Cyclic Ring und ausschläge rauf drehen, und dann üben üben üben! =)
Danke nochmal allen!
Denk, dass sich somit noch einiges an Tempo gewinnen lässt!
wat isn cyclicring ?
Goblin 570 Havok
VBCT
Goblin 570 Havok
VBCT
habsch noch nie gesehn !
kann man sowat kaufen?
aber wat macht man denn dann wenn man voll roll und nick braucht !? z.B. beim heli vorm absturz retten??
Goblin 570 Havok
VBCT
Goblin 570 Havok
VBCT
