Seite 1 von 2
#1 Was macht Szabo anders!? xD
Verfasst: 02.05.2008 12:47:14
von Lu4
Was kann man machen, um die drehgeschwindigkeit um die Acsen die 90° zur Rotorebene verlaufen (also für loop flip,...) zu erhöhen?
Drehzahl
Leichte Paddel
Leichter Akku
was noch?
Frag mich die ganze zeit, wie die Szabos auf so ein Tempo kommen!?
Meine Servos schlagen fast an, hab HT blätter drauf mit 3200 Umdrehungen und die neongelben Paddel von freakware ohne gewichte.
Was auf jeden fall fehlt sind schnellere servos (welche könnt ihr empfehlen?), aber auch mit meinen müsste er doch wenn der servo dann seine Position erreicht hat keinen unterschied zu nem schnellen Servo machen.
Also was macht Szabo anders!? : )
Verfasst: 02.05.2008 12:57:31
von Bayernheli01
längere Paddelstange? Gibts da nicht eine????
Verfasst: 02.05.2008 12:59:31
von Benny90
ich denke ein wenig liegt es am Pitchmanagement da je weniger Pitch desto kleinerer Radius und dadurch schneller und je besser man es timed desto besser eben.
Eine längere Paddelstange ist auch gut also zumindest die lange von Aling sollte drauf sein.
Ich glaube die HT Blätter sind nicht so wendig wie Maniac oder Radix oder solche "rcihtigen" 3D Blätter
mfg Benny
Edit: Bayernheli war schneller und den Akku auf die Rutsche erhöt die Rollrate
Verfasst: 02.05.2008 13:03:20
von Deluxe1
Eine längere Paddelstange sollte auch helfen.
Bis langsamere Servos ihre Endposition erreicht haben, kann es sein dass man schon "rum" ist. Somit sind die zu lahm. Ist aber nur eine Vermutung, getestet hab ich das nicht: ;)
Verfasst: 02.05.2008 13:06:29
von Lu4
Hey, das ging ja flott!
Akku liegt schon oben. An die Paddelstange hab ich noch gar nicht gedacht. Wusst gar nicht, dass es da unterschiedliche gibt. wo bekommt man denn die Lange?
Was haltet ihr von den Blattschmied extreme oder wie die heißen?
Maniacs besser, schlechter?
Verfasst: 02.05.2008 13:26:52
von Benny90
Die Paddelstangen gibts überall es ist die 220mm ich denke zumindest dass das die längste ist.
mit den Blättern weiss ich nicht genau aber Maniac sind gerade zu mir unterwegs davor flog ich die Aling CFK die sind auch nicht schlecht
mfg Benny
Verfasst: 02.05.2008 13:31:22
von FPK
Weiterhin:
- V-Blades oder Radix drauf, da kommen die HT oder Maniac nie ran
- Cyclicring
- richtig einstellen, bei mir schlagen inzwischen die Gewindestift des Stellrings zur Fixierung der HRW innen an der TS an :)
Verfasst: 02.05.2008 13:32:43
von Ls4
v-blades sollen ultimativ wendig sein, bsind aber angeblich auch ultimativ zappelig und brauchn ultimativ viel Strom
Was für servos hast du denn?
Hs65 sind auf jeden Fall ok
Gruß Tim
Verfasst: 02.05.2008 13:37:08
von FPK
Ls4 hat geschrieben:v-blades sollen ultimativ wendig sein, bsind aber angeblich auch ultimativ zappelig und brauchn ultimativ viel Strom
Umsonst ist nur der Tod ;) Nen Formel 1-Auto hat auch einen Luftwiderstand wie ein Scheunentor, aber aber anders wären halt der Anpressdruck und die Kurvengeschwindigkeit nicht realisierbar :)
Verfasst: 02.05.2008 13:47:47
von Ls4
ich glaub ich geh mal los mir eine Tüte Rechtschreibung kaufen. Ist ja furchtbar, was ich hier manchmal verzapfe!
Achso. Teuer sind die V-Blades auch
Gruß Tim
Verfasst: 02.05.2008 13:58:50
von Deluxe1
An den Cyclicring hab ich gar nicht gedacht, fliege ja selbst damit. :roll:
Dadurch konnte ich die Zyklischen Ausschläge am 500er Rex von 6° auf 10° erhöhen, er rollt dadurch schon erheblich besser. ;)
Verfasst: 02.05.2008 21:02:06
von Lu4
Cyclic Ring klingt sehr gut! Habe mich schon geärgert, dass es in den ecken (vom knüppel) anschlägt, weshalb ich den Ausschlag reduzieren musste!
Hab ich vorher noch nix von gehört! Aber eine durchaus tolle Erfindung! =)
Also Fasse ich zusammen:
Andere Blätter, flottere Servos, längere Paddelstange, Cyclic Ring und ausschläge rauf drehen, und dann üben üben üben! =)
Danke nochmal allen!
Denk, dass sich somit noch einiges an Tempo gewinnen lässt!
Verfasst: 06.05.2008 20:33:38
von helijonas
wat isn cyclicring ? :oops:
Verfasst: 06.05.2008 20:38:50
von PICC-SEL
Verfasst: 06.05.2008 20:42:30
von helijonas
habsch noch nie gesehn !
kann man sowat kaufen?
aber wat macht man denn dann wenn man voll roll und nick braucht !? z.B. beim heli vorm absturz retten??
