Fx 18 u. Simulator ?
dachro
#1 Fx 18 u. Simulator ?
Beitrag von dachro »
Hallo, ich weiß das meine Frage hier vielleicht nichts zu suchen hat. Möchte sie trozdem stellen. Ich möchte mit meiner Fx 18 den Aerofly Prof. de luxe betreiben. Muß man da irgend etwas beachten ?
MFG. dachro
Harry-lb
Beitrag von Harry-lb »
Hallo dachro,
bei mir funktioniert die gleiche Kombination einwandfrei. Lediglich der beim AFPD mitgelieferte USB-Adapter benötigte ein Adapterkabel (von 2,5mm auf 3,5mm Klinke), damit das Kabel auch in die FX-18 passt.
Hier ist das Adapterkabel.
Harry
- Mini Titan 325E
- TRex 450S
- Status: Schweben und leichter Rundflug
dachro
Guten Abend, ich wollte eigentlich nur wissen, ob man bei Simulatorbetrieb den Quarz entnehmen muss, oder vielleicht die Antenne?
Gruß dachro
thora
Beitrag von thora »
Ja, den Quarz sollte man im Simulatorbetrieb rausnehmen.
Zum einen hält der Akku wesentlich länger und zum anderen funkt man nicht unnötig in der Gegend rum.
Viel Spaß beim simulieren :)
josef.klupfer
Beitrag von josef.klupfer »
quarz aus dem Sender nehmen, nervt aber. Oder Antenne ganz ausziehen, weil sonst das HF Modul überhitzt. Weil mir beides auf Dauer zu umständlich war, hab ich mir ne neue 15 Euro Funke von Ebay geholt (kostet kaum mehr als das Adapterkabel) und flieg mit der.
Beitrag von helihopper »
Hi Josef,
ein Simulatorbetrieb mit funkendem Sender könnte Dir viel Ärger einbringen.
Ist schlichtweg verboten.
Ausserdem möchte ich den Piloten sehen, der seinen Flieger in das benachbarte Altenheim reindonnert, weil Du lustig und unerkennbar auf seinem Kanal sendest.
Also Quarz raus, oder Sender kaufen, der automatisch das HF Modul bei Sim-Kabelbetrieb deaktiviert, bzw. wo das HF Modul abschaltbar ist.
dachro
Guten Morgen, ich würde mir ja gerne so einen USB Sender für Simulator kaufen. Fliege aber schon seit Jahren mit Pult u. lange Knüppeln. Die USB Sender sind aber leider Handsender und ich möchte mich nicht umgewöhnen.
Gruß dachro
josef.klupfer
HI Harald,
also bis zum nächsten Altenheim hat der Kleinen nen weiten Weg. :) Ne im Ernst hast natürlich Recht. Die Frage ist halt, ob dann nicht z.B. das Einstellen eines Helis in der Wohnung genauso verboten ist. V. a. wenn zB nicht mal Rotorblätter dran sind und somit ein Fliegen ausgeschlossen ist. Wenn man da kompromisbereit ist, wird die Argumentation schwach. Aber richtig, ein PC ist kein Heli und wird auch mit viel Mühe nicht so schön fliegen.
Dennoch sollte man immer die eigene Sorgfaltspflicht als Pilot ernst nehmen. Kein Wildflieger darf einfach losfliegen, sondern muss zuvor jedesmal einen Reichweitentest machen. Denn was machst du, wenn hinter einem Haus jemand auf dem selben Kanal fliegt wie du? Das siehst du nicht und beide fliegen legal.
Also immer Reichweitentest machen, der "Kleine" reicht. Antenne vom Sender ab und auf 3m testen. Dann merkt man ob man alleine funkt...
Und auf Flugplätzen ist's ja eh klar, Frequenztafeln!
Aber genau aus dem Grund (und der Angst die Antenne irgendwo anzuschlagen) hab ich mir die Billigfunkte geholt. Jedesmal Quarz wechseln macht man nicht auf Dauer. V. a. schient der Sockeln im Sender nicht für 100 mal Wechseln oder mehr gemacht zu sein.
Viele Grüße und ein sicheres Fliegen wünsch ich - nicht nur am Sim :)
Zurück zu „T-Rex 450“
