Heckrotor Lagerung
rocapider
#1 Heckrotor Lagerung
Beitrag von rocapider »
Hallo Zusammen
Bei meinem letzten Flug, besser gesagt bei der Landung, sind mir die Rotorblätter in den Heckausleger geschlagen, dabei ist der Heckrotor rausgeflogen. Jetzt weiss ich nicht so genau wie das ganze zusammen kommt.
Hier das was ich vom Heckrotor noch habe
Hier sieht man wie es von innen gesichert wird.
Ein Bild von aussen, und genau hier muss was fehlen, denn der Rotor ist zu wenig geführt.
An dieser Stelle muss was fehlen, aber was ? Eventuell ein Kugellager ?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Vieleicht hat gibt es ja doch irgendwo eine Explosionszeichnung, ich kann leider nirgens eine finden.
Gruss Roli
wer es nicht weiss kann es nicht wissen
Shadowman
Beitrag von Shadowman »
Wahrscheinlich fehlt, wie Du schon gesagt hast, ein Lager!
Die Eco7 Piloten können Dir da aber bestimmt mehr sagen, da ich selbst keinen habe!
rocapider
Hallo Crazymax
Ich hoffe eigentlich schon das es noch irgend ein ECO 7 Pilot gibt, oder sind sie schon wieder vom Aussterben bedroht.
Gruss Roli
Shadowman
Keine Sorge, da meldet ich schon noch jemand! :wink:
An der Welle auf dem 2. Bild sehe ich 2 Lager!? Eventuell ist da eines hineingerutscht!? Schau doch mal da genau nach!
Das ist mit Sicherheit das fehlende Lager!
rocapider
Nein das ist ein Kugellager. Das schwarze Teil ist nur ein Sicherungsring der die Welle vorm herausrutschen sichert.
Ich finde es einfach komisch das Ikarus keine Kugellager anbietet, darum bin ich mir nicht sicher was da rein soll.
Gruss Roli
Shadowman
Achso.....da kann ich Dir auch nicht weiterhelfen, weil ich, wie schon gesagt, den Eco7 nicht gut kenne!
Shadowman
Vielleicht ist es auch dieses schwarze Teil, was da reinmuss!?
flusiwerner
Beitrag von flusiwerner »
Da ist ein Kugellager drinn!! :? Teile-Nr. 67567
Gruß, Werner.
rocapider
Super danke, jetzt sofort bestellen, damit ich wieder Fliegen kann
Zurück zu „Ikarus“
