Post-Crash Inspektion... Eure fachkundige Meinung gefragt!
Mr. Slumber
#1 Post-Crash Inspektion... Eure fachkundige Meinung gefragt!
Beitrag von Mr. Slumber »
so nach 4,5 crashfreien Monaten musste es mal sein: mein erster Crash mit dem T-Rex 500... Bild
Don't do this @ home: langsame Piroutten unter einer 1,70m hohen Wäschleine...
War klar wozu so ein Blödsinn im Idle-up 1 führt: etwas zu hart reingekommen, LG sauber in der Mitte gebrochen (Respekt an Align für die Sollbruchstellen!!! der Carbon Rahmen hat nichts abbekommen, nur die Plastik Grundplatte!!!), rechte Kufe in die Rotorebene geflogen und wie ein Geschoss durch die Gegend gezischt, Heli stand dann sauber ohne Kufen mit drehendem Rotor auf dem Boden, also Idle up 1 raus, Normal Mode und throttle cut rein, Rotor dreht langsam aus und der Heli fällt beinahe sanft um...
Schaden siehe Photos...
Frage mich wieso an der Hinterseite der Rotorblätter Carbon abgeplatzt ist? Stosswelle durch den Einschlag der Kufe an der Vorderseite des Rotorblattes??? Bild
Meine neuen K&B Dreamdesigns HeRo Blätter... Bild
Noch eine Frage an euch:
Würdet Ihr mit dem Motor weiterfliegen? Ich frage weil die Motorkabel etwas abgeschrammt sind (siehe Bilder). Es ist aber nirgends die Isolierung soweit beschädigt das "Draht" zu sehen ist.Bild
Also: Austauschen oder passt schon???Bild
Blade mCX / Blade CX extreme / Hurricane 200 / Mini Titan E325 / T-Rex 500 / Logo 500 3D / Trojan T-28 / Super Mini Cub / MPX Blizzard / Radian / e-foamies Extra 300 / Parkzone Sukhoi Su-26m / Mikrokopter Cayman 500 / KIS SAL mini F3K / Highlight SAL KIII / Turbo Zach
Haben Dir die Tipps des Forums geholfen? Auch du kannst helfen und alle profitieren davon! Werde Supporter: >>klick<<
Bayernheli01
Beitrag von Bayernheli01 »
saubere Landung ;)
ich würd schauen ob er läuft, wenn ja dann weiterfliegen
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
FPK
#3 Re: Post-Crash Inspektion... Eure fachkundige Meinung gefrag
Beitrag von FPK »
Mr. Slumber hat geschrieben: Frage mich wieso an der Hinterseite der Rotorblätter Carbon abgeplatzt ist? Stosswelle durch den Einschlag der Kufe an der Vorderseite des Rotorblattes???
Da hat's halt den Kufenbügel etwas "rumgehebelt": Vorderseite des Blatts trifft nicht mittig, Kufenbügel kippt nach hinten und knallt auf die Blatthinterkante ... Das Blatt macht den Crash teuer :(
Ich würde mit dem Motor weiterfliegen.
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
Mr. Slumber
Bayernheli01 hat geschrieben:saubere Landung ;)
Ok, danke! :D
Mr. Slumber
#5 Re: Post-Crash Inspektion... Eure fachkundige Meinung gefrag
FPK hat geschrieben:
Ok, das könnte sein... :D
daybyter
Beitrag von daybyter »
Zu den Motorkabeln: hol Dir doch ne Rolle gutes Gewebe-Isolierband und mach 2 Lagen um jedes Kabel drum. Dann bist Du auf der sicheren Seite.
linkwood
Beitrag von linkwood »
:shock: - mein Beileid für den Crash :(
Sieht ja schon recht übel aus. Aber das kriegst du sicher wieder sauber hin.
Die Motorenkabel würde ich auch isolieren.
Mr. Slumber
linkwood hat geschrieben::shock: - mein Beileid für den Crash :(
Danke!!! :D
Habe aber wirklich Glück gehabt, ansonsten ist nämlich wirklich alles tiptop in Takt geblieben. Also neues LG, neue Blätter und die Wäschleine wegnehmen... dann geht's wieder los :wink:
DennisH
Beitrag von DennisH »
Beileid zum Crash, jedoch daraus hast du sicher vieeeel gelernt.
Motor würde ich eventuell mit Klebeband, sprich panzerband (jedes kabel einzeln) neu abisolieren, wie schon in den posts erwähnt. Joah das mit den Blättern ist natürlich ne ärgerliche Sache.... ;-(
Aber ich muss echt sagen, entweder sauberst geflogen oder vieeel glück gehabt. Bei mir wär da bei einer solchen Situation ein Schaden von mehr als doppelt so viel kaputten CF oder Plastik entstanden ! :-D
gruß Dennis
Align T-Rex 450 SE| 4x S3154 Digital Servos | 500SH Brushless Outrunner | Align 35A Regler
Align T-Rex 500 CF| 3x Hitec HS82-MG | Kit Motor 500L 13T | Align 60A Regler | Spektrum AR7000 Receiver | GY401 + Futaba S9257
LM Mustang P-51D| Dualsky BL XMotor 260W | Klapplatte & Alu Spinner | Spektrum AR6100 Receiver
MPX Easy Glider| Dualsky BL XMotor 200W | Klapplatte 10x6 & Alu Spinner | Spektrum AR6100 Receiver
MPX Acromaster| Dymond AL3548 710Watt | EMAX 60A | APC 13x6,5 | 4x Hitec HS-81 | Spektrum AR6100 Receiver
Funke: Spektrum DX7 (Beep Mod & Hanging Strap Mod)
Status: Fliegen
Zurück zu „T-Rex 500“
