Probleme mit GY401, mc 16/20 (Graupner) falsch eingestellt?
#1 Probleme mit GY401, mc 16/20 (Graupner) falsch eingestellt?
Hallo, wollte mal fragen, ob jemand von euch weiter weiss, ich bin jedenfalls ratlos:
Ich habe versucht, das Heck vom nitro einzustellen.
Dazu habe ich am Sender, eine mc 16/20 von Graupner, alles auf Werkseinstellung zurück gesetzt und nur das wichtigste eingestellt, also Helimodus, Steuerknüppelbelegung, Servomittenwegeinstellung, bis Servohebel bei 90 Grad usw.
Obwohl ich den Heli genau nach Plan gebaut habe, eckt die Steuerbuchse an beiden Seiten relativ früh an.
Hattet Ihr auch das Problem?
Jetzt müsste man das Gestänge am Servohebel weiter rein hängen, also vom dritten ins zweite Loch (Futaba- Servo), allerdings sollte das Gestänge wegen der Genauigkeit weiter aussen sein.
Zudem verändert sich, wenn man am Limit- Knopf vom Kreisel dreht, nur die Wegbegrenzung einer Seite!?
Wie wars bei euch, habt ihr eine Idee, was würdet ihr tun?
Viele Grüsse,
Wolfgang
Viele Grüsse,
Wolfgang
Zuletzt geändert von Wolfgang@Forum am 06.05.2008 12:18:07, insgesamt 2-mal geändert.
Bewegt sich Das Heck, wenn Du Pitch gibst? Dann nehme den Heckmischer raus.
Gruß Doc Tom
Bitte nicht 2 Threads aufmachen, ich dachte schon ich bin bescheuert.
Gruß Doc Tom
Hallo Tom,Doc Tom hat geschrieben:Bewegt sich Das Heck, wenn Du Pitch gibst? Dann nehme den Heckmischer raus.
der Heckmischer ist deaktiviert.
Denkst du, dass der Kreisel kaputt ist?
Mach das mal bitte genau nach dieser Anleitung, ich denke Du stellt evtl. im falschen Mode ein. http://wiki.rchelifan.org/index.php/Gyr ... ach_DocTom
Gruß Doc Tom
- burgman
2 Freds - die gleiche Frage... ![Bild](http://www.cheesebuerger.de/images/more/bigs/e136.gif)
Gruß, Jörg+++
Die Wahrheit über HD+: http://www.youtube.com/watch?v=_jPhVNkJgmI![Bild](http://www.cheesebuerger.de/images/smilie/boese/a025.gif)
Also ich hab heute zur Fehlerdiagnose einen anderen Sender benutzt, nämlich die mc 10 von Graupner.
Sie hat kein Heliprogramm--> das selbe Problem tritt immer noch auf, deshalb denke ich, es kann nicht an der Fernsteuerung liegen
Wenn man mit dem "Limit"- Drehknopf stark limitiert, geht die Steuerbuchse, wenn man den Heli von hinten betrachtet, deutlich weiter nach links als nach rechts.
Habt jemand von euch eine Idee?
Wo steht der Weg beim Heckkanal? Graupner Kanal4
Gruß Doc Tom
Guten Abend Tom,Doc Tom hat geschrieben:Wo steht der Weg beim Heckkanal? Graupner Kanal4
das Heckservo ist über den Kreisel auf Kanal 4, der andere Stecker auf
Kanal 7
Das ist richtig. Hast Du mal meine Anleitung gelesen ?
Gruß Doc Tom
BTW: Ich meinte welchen Wert hast Du bei Weg
Gruß Doc Tom
Überall sind 100% Servoweg eingestellt.
Ch4:+100%
Deinen Treat habe ich gelesen, prinzipell sehr nützlich, hat in meinem Fall jedoch nichts gebracht
Ch4:+100%
Zur genaueren Einstellung am Sender:
- Satischer Drehmoment ist aus
- Gyro Control ist aus
- frei programierbare Mixer ist deaktiviert (A11 0%)
bin echt ratlos...
Hatte damals mit meinem Eco 8 keine Probleme beim Einstellen, andererseits hatte ich da einen einfachen Kreisel mit nur einem Anschluss.
In der Anleitung des GY401 steht: "Stellen Sie im Menü "ATV" Ihres Senders für den Zusatzkanal 5 den Wert 75% ein..." - was bedeutet ATV? Wo kann ich es beim Graupner- Sender einstellen?
bin echt ratlos...
Sorry was ist genau das Problem ? Evtl, ist auch das Poti vom Sender defekt.
Gruß Doc Tom
Bei Graupner ist das die 7 und nicht die 5.
Gruß Doc Tom
