Gerade mal meine Rex zerlegt!! Zum 1. Mal!!
#1 Gerade mal meine Rex zerlegt!! Zum 1. Mal!!
Hallo Gemeinde,
heute ist es mir dann auch mal passiert!!!
Ich fleißig am Nasenschweben üben und dann....Pilotenfehler...Heli voll verrissen und ab in den Acker!!Und anstatt voll Pitch zu geben und ihn zu retten versuche ich ihn abzufangen!! Er mußte sich auch gerade das einzigste Stück mit Pflastersteinen zum "landen" aussuchen!
Ich hoffe ich habe nicht zuviel kaputt gemacht!! Was mir am meißten sorgen bereitet ist der 2100er. so wie es aussieht hat der auch was abbekomen, er hat auf jeden Fall ne Macke!! Bin ja mal gespannt!!
Aber schaut selber!!!
- CIMG0040.JPG (1.71 MiB) 441 mal betrachtet
- CIMG0041.JPG (1.74 MiB) 482 mal betrachtet
- CIMG0042.JPG (1.67 MiB) 436 mal betrachtet
Jens
* !!!!!! Eins werden mit dem Heli du mußt !!!!!! *
MSH Protos 500-3x Ds510, 1x Ds520,R6008HS,YGE80,Scorpion 880KV powered by 6S und Microbeast
Mikado Logo 600SE:3x Savox,1x Savox am Heck, Jive 80HV,Mini V-Stabi 5.0,R6008HS, powerd by 10S 5000er[/s]
Funke: Futaba FF8 (T8FG) 2,4 Ghz FASST
Lader: iCharger 1010B+
***Mein You Tube Kanal***
Jens
Mein Beileid
Drück dir die Daumen das es nich sooooooo viel ist....
Werde gleich mal ne Liste anfertigen mit dem was ich denke was ich neu brauche!
Daniel, drück mir nur die Daumen das der 2100er nichts abbekommen hat, der Rest ist mir egal!
Immer positiv sehen!! Alles was am Kopf inne Fritten ist wird Alu!!
Jens
Jens
MAch ich. Evtl. hilft ein FotoDaniel, drück mir nur die Daumen das der 2100er nichts abbekommen hat, der Rest ist mir egal!
Wenn es nur eine ganz kleine Delle ist, dann mach ich mir da nie was draus und nutze die Akkus (bis jetzt erfolgreich) weiter
neverminded
Mein Beileid!
Aber mach den Gyro unbedingt auf die Unterseite!
Gruss,
Align T-Rex 450 SE
Flitework Red Bull Midi Edge 540 EP
Multiplex Cularis zum Entspannen
Hangar 9 F6F Hellcat
Futaba FF10 2.4 FASST
WiiCopter im Bau
Align T-Rex 450 SE
WiiCopter im Bau
Autsch und Beileid.....da hätten die Windeln och nicht gehilft.......
@Tüftiiiiii...er meinte den GY...
nix Kokam
Daniel,Tueftler hat geschrieben:MAch ich. Evtl. hilft ein FotoDaniel, drück mir nur die Daumen das der 2100er nichts abbekommen hat, der Rest ist mir egal!
Gyro nicht Akku
Is ja schon gut.....Gyro nicht Akku
Tschuldigung
Ich glaube er meint den GyroWenn es nur eine ganz kleine Delle ist, dann mach ich mir da nie was draus und nutze die Akkus (bis jetzt erfolgreich) weiter
Sieht doch gar nicht so Wild aus, neue Blätter , Blatthalter evtl. , HRW, BLW , Heckrohr evtl.
Kommt vor, werden wir wohl wieder öfter sehn bei dem Wetter
EDITH: Slowly , tooo Slowly
grüße Michael
Meinte er den GY oder was andreas...
Oje!
Beileid zum crash!
Nun aber schnell wieder aufbauen und ab in die Luft damit!
@Tüftler
er meint den Gyro!
*gaaanz schnell wech*
cu
Andi
Beileid zum crash!
@Tüftler
er meint den Gyro!
cu
Andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Auch mein Beileid !
Jetzt siehst Du warum es Modellbau und nicht Modellflug heisst.
Und das beste beim Heli : Nach jeder Reparatur hat man einen neuen Heli. Flächenflugzeuge sehen meistens nach jedem Absturz schlimmer aus.
Grüße Bernd
Grüße Bernd
So liebe NMitrauernde,
hab jetzt mal alles demontiert was an Plastik so kaputt war! Liste folgt später!!
Dann habe ich die Elektronik getestet!! Mir viel ein Stein vom Herzen. Scheint alles noch zu funktionieren. Der 2100er (Gyro, Akku wär egal hab ja noch 5) scheint noch wie gewohnt seinen Dienst zu verrichten! Er funktioniert noch!
Wenn er noch funktioniert, ist er dann in Ordnung oder kann man so keinen Defekt feststellen??
Wenn ich den Heli hin und her bewege arbeitet er auf jeden Fall so wie immer!!
Der Gyro kommt jetzt auf jeden Fall mal unter das Heckrohr!!! Sicher ist sicher!!!
Jens
Jens
nach so nem Schlag sollte der Gyro wohl neu abgeglichen werden...
wie das geht ?
Ich meine beim Einschalten die Setup Taste soo lange drücken bis der Gyro wild anfängt mit Blinken und flackern , dann Heli nicht mehr bewegen bis der Gyro fertig ist.. ich glaub so war das
wie das geht ?
grüße Michael
