Hallo!
Mein copterx ist durch eine störung aus dem himmel gefallen..........
Ich hab ihn wieder flugfertig gebastelt.
Aber er flieht nicht richtig:das heck dreht bei halbgas/pitch durch!
Woran liegt das?
(riemen ist in ordnung,welle ausgestauscht,kugellager gewechselt)
Gruß julian
copterx fliegt immer noch nicht richtig!
Hallo Julian.
Wahrscheinlich ist entweder ein Riemenrad auf der Heckrotorwelle oder der Heckabtriebswelle nicht fest, oder das kleine Heckabtriebsrad dreht auf der Welle durch. Halte mal den Hauptrotor fest und drehe den Heckrotor durch. Dann kannst Du genau sehen, wo das Problem liegt. Die Aluriemenräder kann man mit Lagerkleber wieder befestigen, beim Kunststoffzahnrad geht das aber nicht zuverlässig. Da solltest Du dann einen neuen Heckabtrieb einbauen.
- Heli jürgen
was meinst du den rutsch bei Pitsch durch
McpxV2
Trex 500ESP
Trex 550 V2.2stretch to 600
DX8
Junsi 308
Trex 500ESP
DX8
Junsi 308
