#1 optimale Gestängelänge für Hopf
Verfasst: 06.05.2008 18:42:04
von bennyheizer
Hallo zusammen!
Nach einem Absturtz musst ich den Rotorkopf meines Rexchens komplett neu einstellen. Da alle gestänge verbogen waren, hab ich die längen laut anleitung eingestellt.
jetzt bekomm ich aber nur maximal +/-7° pitch. woran liegt das?
welche gestängelängen muss ich einstellen, damit ich auf etwa 10 bis 11° +/- pitch komme?
roll und nick funktionieren einwandfrei
vielen dank für eure hilfe im voraus!
benny
Verfasst: 06.05.2008 19:47:05
von muddyfox
Probiers mal hier:
Anleitung TRex 450 V2 Englisch mit Längenangabe der Anlenkstangen
Verfasst: 06.05.2008 19:57:51
von echo.zulu
Die Ausschläge lassen sich nicht mit den Gestängelängen einstellen. Zuerst einmal sollte der Servohebel die richtige Länge haben. Beim Rex sind 13-16 mm Abstand vom Drehpunkt bis Mitte Kugel genau richtig. Wenn es weniger ist, bekommst Du Probleme. Bei 13 mm sollte man auf +/-11° kommen. Ich habe die Kugel bei 16 mm montiert und bekomme +/-13° Pitch raus. Schau mal im Sender auf den TS-Mischer. Welcher Wert ist dort für Pitch eingestellt? Der Wert sollte bei rund 60% stehen. Eine Vergrößerung bewirkt zwar auch mehr Pitch, aber es steht dann weniger Weg für die zyklische Steuerung zur Verfügung. Die Servowege sollten allgemein auf 100% oder mehr eingestellt sein.
