450 V2: Hülse Hecksteuerbrücke läuft schwergängig
loopsy
#1 450 V2: Hülse Hecksteuerbrücke läuft schwergängig
Beitrag von loopsy »
Nach meinem letzten Betriebsunfall (vor Wochen!) habe ich die HRW gewechselt,
nicht jedoch die komplette Hecksteuerbrücke, da ich sie noch für gut/unbeschädigt hielt.
Jetzt ist mir aufgefallen, daß die Hülse auf der HeRo-Welle etwas schwer läuft, manchmal
etwas besser, manchmal etwas schlechter. Als wenn sie irgendwie "hakt" manchmal.
Ich habe die HeRo-Welle nun mal im Laufbereich der Hülse mit etwas Nähmaschinenöl geölt,
um die Sache etwas leichtgängiger zu machen. Der Erfolg ist aber minimal bis jetzt.
Woran kann das liegen ? Es befindet sich kein Schmutz zwischen Hülse und Welle,
das steht fest.
Kann man diese Hülse separat tauschen/erwerben oder gibt es eine andere Lösung ?
Woran könnte es noch liegen ?
Danke für die Hilfe !
frankyfly
Beitrag von frankyfly »
mal die Lager in den HeHo-Blatthaltern kontrolliert?
Tueftler
Beitrag von Tueftler »
löse mal die Kugelpfannen dern Hülse von den Blatthaltern und beweg mal die Blätter manuell.
Wenn die sich leicht drehen lassen, dann liegt es an der Hülse bzw. an der Welle.
Dann baust du die Hülse/Welle mal aus und polierst die Welle mal ein bischen. Hat bei meinem Logo Wunder bewirkt und seit dem ist er super leichtgängig :)
loopsy
@Tueftler
Die Blätter lassen sich leicht drehen. Da die Welle nagelneu ist,
scheint es die Hülse zu sein. Leicht ausgeschlagen vielleicht und
sie verkantet sich dann gelegentlich ?
Wie soll das polieren der HeRo-Welle vor sich gehen ?
Material ?
Danke !
Gruß Oliver
TRex 500CF FASST * Scorpion HK3026-1600 * 5S-3300 * TS 3 x S9650 * DS760+S9257 * Align 425 CFK
Trex 600 ESP FASST * Align 600M * 6S-5000-30C * BEASTX FBL
Tueftler
Material ?
Ich gehe jetzt einfach mal davon aus das das ne Metallwelle und kein CFK ist....
Ich hab ne einfache Metallpolitur genommen, aufgetragen und mit einem Lappen ca. 5 - 10 min. poliert.
Dann ging das einwandfrei :)
loopsy
Werde da mal mit Stahlfix drangehen......(der Frau aus der Küche klauen zunächst...)
Gruß Oliver
Zurück zu „T-Rex 450“
