leg' die Kupplung inkl. Lager bei 130° für 10 Minuten in den Backofen.
Dann (mit Topflappen
) die Kupplung herausnehmen und "deutlich" auf ein zuvor bereitgelegtes Holzbrett aufklopfen.
Das Lager sollte sich so eigentlich recht gut lösen lassen.
Grund: Alu hat die doppelte Wärmeausdehnung von Stahl, somit weitet sich
bei Wärmezufuhr der Lagersitz stärker, als sich der Aussenring vom Lager ausdehnt.
Die Methode hilft prima beim Lagerwechsel im Verbrenner.
Gruss,
Thilo
