Flüssigmetall statt löten?
#1 Flüssigmetall statt löten?
da mir die A123 Zellen grad so große Probleme bereiten (siehe hier: http://www.rchelifan.org/fpost560898.html#560898 )
Dachte ich grad drüber nach, ob man dafür Flüssigmetall nutzen könnte. Da die Zellen inline verlötet werden, einfach drauf und zamschieben, Fertig...
Oder geht mein gedanke nicht auf? Weil statt mich weiter rumzuärgern und jemanden zu finden mit nem 120W lötkolben, könnt ich mir einfach das holen.... http://www.conrad.de/goto.php?artikel=813325
Hat wer da ein paar tolle Tipps/gegenvorschläge/ideen?
mfg Daniel
mfg Daniel
Acrobat SE Gy 401, 6s1p A123
Blade CP: Steht zum Verkauf
Du könntest 2 komponentenkleber mit Silberstaub vermischen damit der elektrisch leitet...
*duck und wech*
cu
Andi - der nur Löten und Punktschweißen als Verfahren kennt...
*duck und wech*
cu
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Jaja, hab ja gemerkt das das nix wird
Wer kann den ahnen, das das Metall dadrin nicht leitet ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Krieg von wolfgang jetzt eh ein 100W kolben mit Hammerspitze, das reicht wohl![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
mfg Daniel
mfg Daniel
ja, flüssigmetall kannst du vergessen, da würde Alu-spachtelmasse noch besser funkionieren
mit silberleitkleber hättest du wohl die besten chancen
T-rex 600 GF
-Jive 80 LV
-Orbit 25-8 HE
-SLS ZX 5000
-S3152 TS
-Gy401 an S9254
-Radix 600mm
-TT und viel Alu
-FF7 2,4Ghz
-Jive 80 LV
-Orbit 25-8 HE
-SLS ZX 5000
-S3152 TS
-Gy401 an S9254
-Radix 600mm
-TT und viel Alu
-FF7 2,4Ghz
E-Solder 3021 0,03 Ohm/cm bei aushärtung bei Raumtemperatursilberleitkleber
0,003 Ohm/cm bei 65 Grad Aushärtung
klingt ja nicht so schlecht!
Wenn ich da eine 1mm dicke klebestelle habe sin das noch 0,0003 Ohm oder 0,018V Spannungsabfall bei 60A (gut da kommt noch der Übergangsweiderstand dazu - hab dazu aber nix gefunden... )
Denke das könnte man mal testen?
cu
Andi - der auf die schenlle keinen shop gefunden hat der das Zeug anbietet - ist wohl eher der industrie vorbehalten...
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
hi, vergiss nicht die größe deiner klebestelle einzurechnen. 0,03ohm/cm wird wohl die dicke sein
Kenne Silberleitkleber auch nur aus meiner Arbeit, damit werden Halbleiter(dioden, ic..) auf die entspr. gehäuse geklebt, elektrisch leitend versteht sich und das zeug hält!
bevor du aber deinen heli versenkst wegen dem rumgebastel würd ich das löten
- Kraeuterbutter
kommt drauf an für welchen Heli und ob es sich platzmässig ausgeht..
aber es gibt für A123 z.b. auch das hier:
Bild: http://www.tppacks.com/prodimages/a123% ... Kit-bg.jpg
obs es auch für 2 Inlinestangen nebeneinander gibt ?!?
ähnliches System gab/gibt es ja auch für Nimh..
Gerd Giese hat es hier:
http://www.elektromodellflug.de/Projekte/akkulution.htm
getestet
kann man sich ja ein Bild davon machen ob das wasfür einen ist oder nicht
getestet
je größer desto weniger wiederstand. Leider hab ich dazu auch keine angaben gefundenhi, vergiss nicht die größe deiner klebestelle einzurechnen. 0,03ohm/cm wird wohl die dicke sein
![Sad :-(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Ich hab auch net vor das zu testen - meine Packs sin Punktverschweist
![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
Andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Und wie ist das mit den hohen Strömen ? Kann sowas so hohe Ströme ab oder spielt das hierbei keine Rolle ?sin das noch 0,0003 Ohm oder 0,018V Spannungsabfall bei 60A
MFG,
speedy
"Beim Zelleneinsatz nicht mehr als 30A ! " für die Akkulution ? Ich denke damit würde ich leiber erst gar nicht starten. Und ein Balancing-Kabel zwischen den Zellen festzuklemmen halte ich für etwas mutig. Für NiCd / NiMH vielleicht ne interessante Sache , wo keine sehr hohen Ströme benötigt werden, aber eventuell ein Sicherheitsrisiko im Helibereich.
