anlaufprobleme bei JAZZ
Tieftaucher
#1 anlaufprobleme bei JAZZ
Beitrag von Tieftaucher »
es ist zwar keine grosse sache, doch würde mich interessieren ob andere ähnliches beobachtet haben.
der jazz meines rex450 hat seit dem ersteinbau die angewohnheit beim anlaufen, kurz vor erreichen der maximaldrehzahl (governer) für einen kurzen moment runterzuregeln (ein bruchteil einer sekunde). dies wird natürlich mit einem kurzen heckzucker quittiert. danach läuft alles einwandfrei. kein durchrutschen des riemens etc. mechanisch alles einwandfrei und fest...
meine mx16 habe ich auf 35% gas (entspricht 67,5% bei z.b. mx12)
irgendwelche ideen???
gruss ANDI
Zuletzt geändert von Tieftaucher am 07.05.2008 23:02:38, insgesamt 1-mal geändert.
Blade mSR mit Spektrum DX6i
Futaba FF-10 2,4GHz im Pult
Gerry_
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von Gerry_ »
Mit deinem Jazz ist alles in ordnung ;)
Den Effekt hatte ich auch beim 40er und auch beim 80er Jazz.
Grüsse,
Gerry
Mataschke
Beitrag von Mataschke »
Der leichte DZ Rückgang ist normal und der Punkt wo der JAzz sich dann "eingeregelt" hat.
Also alles i.O.
grüße Michael
Günu
Beitrag von Günu »
Is bei mir auch so! Ab dem Zeitpunkt erhöhe ich den Pitchwert und gehe in die Luft. In der Luft hatte ich noch nie Probleme.
Marc
Gruss Marc
Blade CP Pro: DD-Heck mit blauem 4-Blatt; Alu-TS; Alu-Bell/Hiller-Mischer; Alu-Rotorkopf; Helitec GFK-Blades; Sicherungs- + Messingmod
Mini Titan: Turnigy X500; Jazz 40; 3x 65MG; 1x 9257; GY401; GTC's; Alu ZS; Tuning Paddel; 2'700 RPM
T-Rex 600 Nitro: OS 50; 3x 5391; 1x 9254; GY401; 600mm GCT's; 1'700 RPM
T-28 Trojan: Auferstanden am 06.03.2009
ASW28 EPP: Hat 2.00 M Spannweite. Fliege mit 3S, dann geht sie senkrecht nach oben!
Funke: Graupner/JR MX16s, welche nur noch 2.4GHz funkt!
Simulator: Reflex XTR
Status: Flotter Rundflug, Loops, Flips, Rollen, wenig Kopfschweben
Zurück zu „Sonstiges“
