Seite 1 von 2
#1 FP Hacker 6S1P - 1 Zelle aufgeblasen - Balancen schuld?
Verfasst: 08.05.2008 17:42:05
von umbrella
Hallo miteinander,
am Montag kam ein Bekannter ganz aufgelöst mit seinem
Flightpower Hacker 6S1P 4900er zu mir.
Keine 25 Zyklen alt.
Fazit: Eine äußere Zelle hat sich beim Laden ganz schön aufgeblasen.
Zuerst den Jamara Balancer an Sein Power Peak Infinity.
Das Ladegerät zeigte zwischen 4,17 und 4,19 Volt pro Zelle, bis auf die
Aufgeblasene. Diese zeigte 4,31 Volt.
Ich habe dann den Akku geöffnet, und die einzelnen Zellen durchgemessen.
Das Ergebnis war das gleiche.
Könnte das ein "normaler" Zellendefekt sein, oder könnte die
"komische" Verkabelung an seinem Balanceradapter schuld sein?
Vermutung: 1 Balancerpin hatte keinen Kontakt.
Sollte ausserdem das Ladegerät bei solchen Differenzen das Laden
nicht einstellen?
Liebe Grüße
Ingo
#2 Re: FP Hacker 6S1P - 1 Zelle aufgeblasen - Balancen schuld?
Verfasst: 08.05.2008 17:52:43
von heliminator
Hallo Ingo,
umbrella hat geschrieben:bis auf die
hört sich nach Überladung an, und zwar deutlich überladen...
umbrella hat geschrieben:Sollte ausserdem das Ladegerät bei solchen Differenzen das Laden
nicht einstellen?
Das macht es nur, wenn der Balancer sowie der Lader über eine angesteckte Rückmeldeleitung verbunden sind....
Verfasst: 08.05.2008 17:56:27
von umbrella
Das war er
Verfasst: 08.05.2008 18:01:01
von heliminator
Nicht nur die Balancerkabel, sondern zusätzlich eine Rückmeldeleitung...
Welcher war es denn? (Nur aus Wissensdurst...
Wenn aber wirklich eine Zelle nicht am Balancer war (Kabelbruch), nutzt der natürlich nix.
Der hätte m.E. eh den Strom abführen müssen (sofern techn. möglich...)
Verfasst: 08.05.2008 18:06:01
von umbrella
Sorry,
es war beides angeschlossen.
Das Balancerkabel sowie die Rückmeldeleitung, soweit ich meinen
Bekannten vertrauen kann.
Dieser ist sehr gewissenhaft, aber elektrisch ein wenig
unbegabt.
Verfasst: 08.05.2008 18:09:00
von bvtom
Der Jamara Balancer:
Deiner oder der deines Bekannten?
Verfasst: 08.05.2008 18:10:18
von heliminator
Ok; dachte, ich spreche an Dir vorbei...
Jetzt, da Du den Akku geöffnet hast, dürfte es noch schwerer sein, den zu reklamieren, bzw. mal beim Hersteller vorstellig zu werden...
Jedenfalls ärgerliche Sache...
Schönen Abend noch! (mal noch die Abendsonne geniessen)
Verfasst: 08.05.2008 18:18:43
von umbrella
Der Jamara Balancer gehört meinem Bekannten.
Ich selber habe nur den FP V-Balance.
Was mir dazu aber einfällt:
Zuerst hat der Bek. nur über die Balanceranschlüsse geladen.
Hatte letztes Jahr immer wieder Schwierigkeiten an einem anderen Akku
diesen zu laden. --> Ladeabbruch.
Da es mir suspekt war, 5 Ampere über eine dünne Leitung zu jagen, habe ich Ihm geraten, den Akku direkt ans Ladegerät zu hängen. und den Balancer quasi nebenbei angeschlossen zu halten.
Ging auch bisher gut ................................
Verfasst: 08.05.2008 18:29:05
von bvtom
Gut das ist ne Erklärung.
Wenn der Balancer nur 5 Zellen erkennt..........
Nur was ich dann nicht ganz verstehe warum das Power Peak nicht meckert.
Bekommt nur 5 Zellenspannungen und detektiert selber aber 6 Zellen.
Kommt natürlich dann auf die SW im Lader an ob die das so überwacht.
Den Jamara Balancer kann man übrigens "nachrüsten" und Hochstromanschlüsse anlöten. Pads sind auf der Platine vorhanden.
Verfasst: 08.05.2008 19:14:26
von umbrella
Habe soeben telefoniert...
das ist ein Jamara Intelli Balance
für 2 - 6 Zellen.
Sollte als dafür taugen.
Ist ja auch von einem Fachhändler verkauft
Verfasst: 08.05.2008 19:41:46
von bvtom
Nee der passt schon- hab ich auch 2 Stück von.
Aber wie geschrieben: da kann man wenn man will die Hochstromverbindung noch dranlöten und dann den Ladestrom über den Balancer führen ohne die Balancerstecker über Gebühr zu beanspruchen.
Im vorliegenden Fall hätte das wahrscheinlich nix gebracht - wenn es die 1.Zelle ist (also am Akku +). Sonst wahrscheinlich ja, dann müsste der Balancer ja merken dass eine Zelle "fehlt" und kann den Ladestrom unterbrechen.
Wobei ich hier im Konjunktiv schreibe, da ich das so noch nicht getestet habe.
Verfasst: 08.05.2008 19:55:47
von umbrella
@bvtom
Vielen Dank für die Antwort.
Ich werde die Hochstromstecker an den Balancer löten.
Worauf ich eigentlich hinaus wollte:
Kann eine wackelige (oder keine) Verbindung vom Balancer eines Pins bei
bei dieser Konstellation zu einem solchem Effekt führen?
Ingo
Verfasst: 08.05.2008 20:01:22
von ER Corvulus
Klar.
wenn der balancer nur 5 Zellen erkennt (und balanciert) und den ladestrom nicht abschalten kann (weil der über den Lader geführt wird...) oder nicht will weil er ja - bei defektem Kabel - auch keine Überspannung an den lader melden, weil er das ja nicht messen kann.
Verfasst: 08.05.2008 21:12:08
von Jonas_Bln
Also mein Graupner Balancer unterbricht ab überspannung sofort...und bei unterspannung...
Verfasst: 08.05.2008 21:14:08
von ER Corvulus
Hilft dir aber auch nicht, wenn du "am Balancer vorbei" lädst...
