Hey Ihrs! Habe hier noch nen unbeschrifteten 3S Akku rumliegen! Von der Größe her müssten es 8-900 mAh sein! Gibt es eine Möglichkeit das genau fest zu stellen? Würde ihn gern nutzten können und nicht nur wegen des fehlenden Papieraufklebers entsorgen!?
Danke
Ludwig
Unbeschrifteter 3s Akku
mache ihn leer (Ladegerät) auf 3,2V bei 500mA - dann mache ihn mit 500mA wieder voll. so weisst, wieviel reingeht.
Wenn Du dann einen 2KW-Motor dranhängst und der Akku wird dick, waren die "C"s zu niedrig
von der größe her müssen es 800 + 1-200 mAh sein! Aber wie lade ich ihn denn nun.
Wenn ich ihn jetzt einfach mit 1000 lade fliegt er mir dann um die ohren, oder überlebt er das einfach nicht lange (wenn er nur 800 hat)!?
ach, mit dem einmal vorsichtig (unter 1C) auf 3,2 macht man einen LiPo nicht kaputt - hat aber so die _nutzbare_ Kapazität recht gut ermittelt. Halt dann nicht leer 4 wochen liegen lassen...
Grüsse wolfgang
Grüsse wolfgang
lade das erste mal einfach mit 500mA dann kann nix passieren
cu
Andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
yep, würd ich genauso machen. Erstmal auf Entladeschluß-Spannung bringen und dann mit vorsichtig geschätzten 0,5 C laden, dann kann eigentlich nix schiefgehn.
