TobyK hat geschrieben:interessiere mich sehr für ein akkumatik ladegerät
hat das von euch schon einer selber gebaut?
Gute Entscheidung, endlich mal wieder ein Akkumatiker.
Der Zusammenbau ist gar nicht soooo schwer. Wichtig ist, daß man in aller Ruhe arbeitet und am besten alles doppelt kontrolliert und die Bauanleitung genau liest (Mein Fehler: Ich habe die Version von der Akkumatik-Webseite heruntergeladen und die dem Bausatz beiliegende Anleitung ignoriert. Nun war mein Bausatz neuer als die mir bekannte Anleiung, was natürlich zu Schwierigkeiten führte. Also immer die dem Bausatz beiliegende Anleitung lesen.....).
Was mich zuerst ein wenig durcheinander brachte war daß ich dachte es würden Bauteile fehlen. Es stellte sich aber heraus, daß die "fehlenden Teile" für den 2. Laderusgang gewesen wären, den ich aber gar nicht bestellt hatte.
Dann kann ich nur empfehlen erst alle Bauteile durchzumessen (soweit möglich), dann nach Teileliste und Anleitung einzusetzen und sowohl auf der Teileliste als auch auf dem Bestückungsplan als montiert zu kennzeichnen. So kommt man nicht durcheinander und Fehler werden minimiert.
Insgesamt hat mich der Zusammenbau ca. 10 Stunden gekostet, wobei ich wirklich in aller Ruhe vorgegangen bin.
Die Kalibrierung ist auch schnell gemacht, als Lastwiderstand habe ich eine H1-Lampe aus dem KFZ-Bereich verwendet.
Wichtig: Auch wenn man keinen 2.Ausgang hat, muß doch eine "Kalibrierung" für diesen duchgeführt werden. Hierbei wird die Versorgungsspannung bei "Spannung Ausgang 2" eingetragen. Wenn dies vergessen wird geht gar nichts. Natürlich hatte ich es vergessen
, aber auf meine Anfrage bei Hr. Estner bekam ich innerhalb von 30 Minuten Antwort und das "Problem" war gelöst.
Insgesamt kann ich das Akkumatik nur empfehlen, ist ein super Ladegerät für alle die ein wenig Arbeit nicht scheuen.
Tip: PC-Schnittstelle gleich mitbestellen, denn es arbeitet hervorragend mit
LogView zusammen und Firmwareupgrades halten den Lader auf dem neuesten Stand.
Der Temperatursensor ist auch ein nettes Detail und ein weiterer Sicherheitsfaktor beim akkuladen.
