Wennst ordentlich Kraft haben willst dann den Z30 -> click bzw den OBL. Allerdings CF Rahmen brauchst unbedingt und ordentliche Inspektion. Das Teil hat eigentlich schon zuviel des guten, hast eine Schwachstelle, erfindet sie
Sonst die Scorpion HK-3026 Serie -> click. So einer kommt mir auch demnächst auf den Hurri. Die Lumi hat den 1210er siehe Thread dazu -> click und der Timmey den 1600er -> click. Sonst gäbe es auch noch andere Alternativen, da wird's aber richtig teuer und der Hurri hat leider sehr wenig Platz.
Der 1,5kW Motor von Gaui verbraucht mehr als alle anderen, selbst der Z30 verbraucht weniger als mein Gaui... der inzwischen übrigens relativ kühl läuft
-klaus
Team heligarage.at
ich meine heiß an sich wird er ja nicht - mir nur zu warm und wenn ich ihn mal richtig rennen lasse säuft er wie ein Sportwagen
meines erachtens aber viel zu viel... in knapp 7 Minuten 2000mA bei ruhigem Flug mit 1800 Touren und wenn ich schub gebe bei gleicher Drehzahl sind in unter 6 Minuten mehr als 2000 raus
ich denke mal das das trotzdem nicht grade verbrauchsarm ist, trotz schon 6s
Carsten
leider nix mehr Heli
Meiner säuft bei 7s A123 derzeit rund 510-570mAh pro Minute bei 1900rpms am Kopf bzw 22000... Kraft hat er ja nicht wenig. Mein Timer steht auf 3 1/2 die A123 brechen in 13 Sekunden ein, da ist man dann schon in der Autoroto, passiert hin und wieder
-Klaus
Team heligarage.at
Hallo Carsten,
hab mir jetzt aus den gleichen Gründen wie du, bei readyheli.com den
HK 3026/1000 bestellt, kostet mit Versand 56,06 € wird über Paypal
abgerechnet. Am 2.5.08 bestellt und am selben Tag noch die Versandbestätigung bekommen, leider noch nicht da !!
Lieferzeit 10-14 Tage aus Amerika, bin gespannt ob da noch Zollgebühren anfallen.
Gruß Erich
da bin ich ja mal gespannt wie deine Erfahrungen damit sind. Ich werd wohl den 1600er nehmen, sind 100W mehr Leistung die er bringen kann und von der UPV Zahl scheint er im etwa dem Gaui gleich zu sein
Carsten
Manfred
Hurricane 550 mit BeastX
T-Rex 600 BeastX
@Carsten
mein Z-20 KV1700 ist frei geworden, der läuft wesentlich effizienter als der GAUI KV1100 und hat dabei noch mindestens genauso viel Power. Für 69€ + Versand gehört er dir.
Gruß Tim
--------------------------- RAVE 450: mini V-Stabi 5.1 PRO, HK2221-10 14t. 4S, YGE 40 @ 6v, 3x MKS DS95, RADIX 350, MKS DS95i, Spektrum Logo 500 3D: mini V-Stabi blue 5.1 PRO, HK4020 12N8P 5+4x1.6YY, 14t, 6S 4000mah 40C, YGE 120 @ 6,5v BEC + 600mah 30C PFepo, 3x Ds610, EDGE 553, BLS251, Spektrum Voodoo 600: mini V-Stabi blue 5.1 PRO, HK4025-1100 17z, 6S, JIVE 80HV, 3xSavox 1257TG, SAB 620, BLS251, Spektrum
stimmt,kann man nix zu sagen,vielleicht mal erste Erfahrungen abwarten,vielleicht kann man noch hochritzeln.
MfG
Manfred
T-Rex 600 BeastX
Timmey hat geschrieben:
Das Teil ist viel zu groß und zu schwer!
ja gut,100 GR.schwerer als der Scorpion, aber die Grösse müsste so gerade noch passen.
MfG
Manfred
T-Rex 600 BeastX
@Carsten
Nimmst du Paypal
jo will den haben
schick mir mal Bankdaten oder Paypaladresse und du kriegst meine Adresse. Paypalgebühren zahle ich
Carsten
Finger weg von dem Esky Motor... die Daten sehen ja schon sehr fragwürdig aus. 5A im Leerlauf ist ja nicht gerade wenig. Vom Aufbau sieht er wie ein Z-Power Motor aus. Größe sollte noch okay sein, der Gaui ist noch etwas breiter.
Ich würde mir gern den 1400KV Scorpion holen, der ist aber auch mit 3,86A im Leerlauf angegeben, der 1210er ist mit 1,43A angegeben. Dazu den 90A Scorpion Commander Esc...
-klaus
Team heligarage.at
Hallo Cartsen,
in meiner Bauanleitung vom Hurri 1500W Edition steht das der Motor der 1500W Edition eine spezifische Drehzahl von 1070 Umin/V hat. Deshalb hab ich den 1000 KV genommen, der hat 1000 Umin/V. Somit kann ich den Gaui Regler zwichen 80 + 90% öffnen sollte ja der optimale Wert sein.
