Seite 1 von 2
#1 Flugzeit mit 2 in 1 Regulator mit 1900mA
Verfasst: 10.05.2008 13:45:21
von macg
Hallo, an alle. Möchte mir auch denn T-Rex 600N zulegen und hätte eine Frage zum Akku. Wie lange kann ich mit dem 2 in 1 Regulator mit den 1900mA Akku fliegen, bzw. wann muß ich den Akku wieder laden oder ist eine Doppelstromversorgung sowieso besser.
mfg macg
Verfasst: 10.05.2008 14:15:47
von helijonas
kommt ganz auf deine verwendeten komponenten an !
was willst du denn an servos/gyro/governor und co reinmachen?
Verfasst: 10.05.2008 14:29:27
von 3d
kannst 30-40min fliegen.
wenn du gemütlich machst gehen wahrscheinlich auch 45-60min.
Verfasst: 10.05.2008 14:58:33
von helihopper
3d hat geschrieben:kannst 30-40min fliegen.
Woher weisst Du das?
Verfasst: 10.05.2008 15:04:21
von Bayernheli01
Also die Align und die GAUI BEC haben LEDs dran -- 2 grüne, ne gelbe und ne rote.
Sobald nur noch die gelbe an ist im Stand wechsel ich die BEC Lipos aus.
UND - pauschalisieren kann man das nicht mit den Flugzeiten. Ich habe nämlich folgendes gemerkt: wenn ich gemütlich fliege kann ich locker 10 Akkuladungen fliegen. lass ich aber mindestens 1x zwischen drin die Kuh fliegen werdens nur noch max 8 Flüge...
also ich würde mir eher nen Akkuwächter oder sowas dazwischen baumeln. So ist man auf der sichereren seite
Verfasst: 10.05.2008 15:13:10
von helihopper
Öhm,
wir schreiben hier schon alle vom 2in1 Regulator?
Wusste gar nicht, dass es nen Gaui mit so etwas gibt
Verfasst: 10.05.2008 15:17:16
von 3d
weil ich auch einen rex habe mit 1500mAh
Verfasst: 10.05.2008 15:42:52
von helihopper
Ach so.
Du fliegst auch Verbrenner
Verfasst: 10.05.2008 16:06:14
von helihopper
bevor da jetzt noch mehr so hervorragende Schätzungen kommen mal kurz ein Link zu einem 2in1 Regulator
http://www.freakware.de/shop/artikel/17 ... _Combo.htm
Das Teil beinhaltet eine Glühvorrichtung.
Vorteil = 1 Trum weniger zu schleppen.
Nachteil = man hat keine wirkliche Kontrolle wieviel Akkukapazität der Startvorgang gefressen hat. Immerhin fliessen da maximal 5A an 1,5V.
Ausserdem soll es auch Motoren geben, die wegen schlechter Einstellung schlecht anspringen.
Folglich kann man schlicht keine verlässliche Aussage zur Standzeit des Akkus machen.
So lange Alles auf Grün ist kann man sicher noch nen kompletten Tank leerfliegen.
Wenn es Richtung dunkel Gelb geht, dann ist davon dringend abzuraten.
Es sollten zwei komplette Tanks drin und genug Reserve vorhanden sein. Blos kann sich das durch schlechtes Anspringverhalten ganz schnell relativieren.
Verfasst: 10.05.2008 18:20:54
von macg
So wies ausschaut werde ich mir gleich eine Doppelstromversorgung Leisten da ich dann ausreichend Flugzeit und auch die Sicherheit das ich nicht immer nachladen muß sondern erst am Ende da ich ca. 1h Fliegen will.
mfg macg
Verfasst: 10.05.2008 19:21:24
von helijonas
kauf dir doch einfach noch einen lipo dazu, oder halt 2 ! den leeren tauscht du dann aus und feddich.
die sind doch nicht teuer und somit sparst du gewicht !
Verfasst: 10.05.2008 19:35:05
von macg
Hallo Helijonas, das Gewicht von einen zweiten Lipo mit Kabel wären ca. 120g mehr und ich glaube das dürfte sich auf das Flugverhalten doch nicht auswirken??? Das Akku tauschen kenn ich eh vom E-Heli und ich wollte mir das halt ersparen. Also Fliegen, Tanken, Fliegen, Tanken......
mfg macg
Verfasst: 10.05.2008 19:49:14
von helijonas
jo, 120 gramm sind in der größe sich ok, aber mal schnell sonnen kleinen lipo austauschen....das macht man doch in einer minute.
Verfasst: 10.05.2008 19:58:46
von Crizz
Statt Lipo gleich nen 2S2P LiMn rein, hat man 2800 mAh - das reicht ne Weile. Und wenn man auf Nr-Sicher gehn will nach ner Stunde mal mit 6A draufgeblasen, da reichen 20 Minuten um ihn auf gut 90 % zu bringen ( ausgehend von nem komplett leeren Akku ). Mein Rappen kriegt so einen als Empfängerakku, auf jeden Fall.
Verfasst: 10.05.2008 20:10:42
von macg
So wie es ausschaut hält keiner was von einer Doppelstromversorgung??? Werde mir also einen 2 Lipo kaufen und nach einer halben Stunde wechseln.
mfg macg
