#1 T-Rex 450: 5-Blatt-Kopf + Heckanlenkung
Verfasst: 10.05.2008 21:11:53
Grüße!
Ich habe mir letztens einen 5-Blatt-Kopf auf meinem T-Rex 450 montiert. Blätter habe ich leider nur die Standard 325 Pro von Align montiert. Heute habe ich ein paar Hüpfer damit probiert, jedoch das Problem dass der Drehmomentausgleich mit dem Standard-Heck nicht ausreichend sein dürfte, jedenfalls ließ er sich nicht gerade halten (deswegen ist es auch nur bei ein paar Hüpfern geblieben).
Ich vermute mal das der 5-Blatt-Kopf weitaus mehr Drehmoment erzeugt als der Standard-Kopf, und sich das daher nicht ausgeht. Ist diese Vermutung richtig, oder hab ich da in Physik mal nicht aufgepasst?
Falls ich mit der Vermutung richtig liege: wie lässt sich das Problem vernünftig lösen? Weil bei der normalen Heck-Anlenkung bin ich schon am Anschlag und es reicht nicht. Mehr Drehzahl am Heck wäre eine Möglichkeit, aber ich hab bisher noch keine größeren/kleineren Räder für den Heckriemen gefunden. Die Mechanik umbauen ist wohl recht viel Aufwand, und bei größeren Heckblättern bin ich mir nicht sicher ob die Wirkung ausreichend ist.
Soweit ich weiß gibt es ja ein paar die 5-Blatt-Köpfe von jetheli.de oder lightningheli.com im Einsatz haben - habt ihr auch diese Probleme gehabt? Und falls ja, wie gelöst?
besten Dank für alle Hinweise!
