Ich brauch nen bisl Unterstützung beim Bau
missmystic
#1 Ich brauch nen bisl Unterstützung beim Bau
Beitrag von missmystic »
Ich hoffe in Bielefeld ist es soweit.
Jungfernflug meines Rexes
Aber allein schaff ich es nicht, bzw wir.
Mein Schatz guckt mir fleißig auf die Finger und quaselt und quaselt und quaselt... :D
Ne quatsch so schlimm ist er nicht, bin ganz froh das er guckt umso weniger Fehler kann ihc machen, bin ja auch V2 erfahren.
Aber nun hier die 1. Quizfrage....
Ich hab 4 Ritzel im Paket, welches sollte ich drauf machen?
Ich bin noch ziemliche Anfängerin (also auch kein 120 Umrüstung etc)
Im V2 war es nen 9er...
Danke schonmal für Eure Antworten :)
Tanja: V2, T-Rex
Liebe Grüße Tanja
Wer keine eigene Meinung hat kann überall ankommen... nur nicht bei sich selbst!!!!
Quaxx
Beitrag von Quaxx »
Was kommt denn für ein Motor rein?
Steffen
missmystic
Model 400 DH, reicht das?
Tanja: V2, T-Rex
Liebe Grüße Tanja
missmystic
Ach jetzt hab ich erstmal festgestellt das 3 Ritzel 5 mm Innendurhcmesser haben und beim Motor den passenden für den Motor, also wären das 2 Ritzel, einmal mit 9 Zähnen und einmal mit 11 Zähnen.
Auf was für nen Motor passen denn die anderen Ritzel??
Tanja: V2, T-Rex
Liebe Grüße Tanja
Agrumi
Beitrag von Agrumi »
huhu tanja,
ich denke du hast dich da ein bisschen vermessen. :roll:
die ritzel habe,soweit ich weiß,2,3 und 3,2mm bohrungen....5mm ist ein wenig heftig! :shock:
ich würde erst mal das 9er auf den 400DH packen. :oops:
Crazy Pilot
Beitrag von Crazy Pilot »
Jepp, würd ich auch. :D
Yannik :)
Exzessive Akkumulation von Anglizismen suggeriert pseudointellektuelle Kompetenz! :D
missmystic
Da muß ich leider sagen, ich hab nur das geschrieben was mein Kerlchen eben mal so erwähnte... :oops:
Der 400er hat 2,3 und die anderen Ritzel haben 3,2 :D
Beim 9er dreht der Kopf schneller. Ist das richitg?
Danke Euch :colors:
Tanja: V2, T-Rex
Liebe Grüße Tanja
Hat sich bedankt: 8 Mal
Beim 11er dreht er schneller...
Agrumi
nö,beim 11er dreht er schneller. :wink:
Crazy Pilot
...denn mit dem 11er wird bei jeder Umdrehung des Motors das Hauptzahnrad ein Stückchen weiter gedreht als mit 9 Zähnen. :)
Yannik :)
barnie
Beitrag von barnie »
ne, beim 11er dreht der Kopf schneller, wenn der Motor das packt!
RUDI
Agrumi
...tracer ist wirklich nicht ausgelastet so schnell wie der ist. :mrgreen:
Crazy Pilot
120sec? Das geht auch schneller! :D
Yannik :)
ER Corvulus
Beitrag von ER Corvulus »
Nöö. je kleiner das Motorriztel, umso langsamer dreht der Kopf.
ABER - der 400DH hat nicht, wie auf der Packung aufgedruckt, 3x00 U/V sondern 4200. Mit dem 11er Ritzel würgst Du den Motor ab, der verglüht fast. Das 9er ist schon richtig, habe den Motor auch, mit einem 8er kommt nicht genug Drehzahl auf den Kopf und mit einem 10er leidet die Flugzeit schon sehr.
Grüße Wolfgang
barnie
mit den kleinen Ritzeln quält man aber das Hauptzahnrad ziemlich, da nur 1-2 Zähne den Kraftschluss herstellen!
RUDI
Zurück zu „T-Rex 450“
