Seite 1 von 2
#1 Brauchbare Konfiguration? Verbesserungsvorschläge?
Verfasst: 08.06.2005 12:35:54
von hangdog
Hi Leute,
nachdem mich einige Leute hier im Forum davon überzeugt haben, mit dem LMH ins Helifliegen einzusteigen, würde ich gerne wissen, ob die von mir geplante Konfiguration sinnvoll ist bzw. welche Komponenten besser wären:
- LHM-120 mit Metall-Chassis von rc-city.de
- Empfänger Jamara Compa X4
- Servos Hitec HS-81 MG
- Motor Kontronik Twist-28
- Regler Kontronik Smile 46-6-12
- Akkus weiß ich noch nicht genau
- Ritzel 9 Zähne
- Kreisel weiß ich auch noch nicht genau
Danke & ciao,
Stefan
PS: Dieser Urlaub dürfte einer der ersten sein, bei denen ich mich auch schon wieder auf die Rückkehr freue...
Verfasst: 08.06.2005 12:50:13
von FreddyFerris
Akkus: wenn du kannst nimm lipos
sonst 8Zellen NIMH 3300er um lange flugzeiten zu kriegen
Servos: hür's heck, nimm ein normales HS81.
Kreisel: was hast du für ne funke?
Fred
Verfasst: 08.06.2005 13:13:41
von hangdog
Für den Betrieb mit den LiPos: Braucht man da ein anderes Landesgestell, um die Akkus reinzuhängen?
Die Funke wäre eine Graupner MC-15.
cu,
Stefan
Verfasst: 08.06.2005 13:19:06
von FreddyFerris
Gyro: nimm ein Gy401 von futaba.. damit stehst du auf der sicheren seite
Lipos: du brauchst sowieso ein gutes ladegerät
nimm den Pocketlader von Orbit, er kann alles und ist nicht zu teuer:) hier:
www.orbitronic.de
Fred
#5 Re: Brauchbare Konfiguration? Verbesserungsvorschläge?
Verfasst: 08.06.2005 13:23:19
von tracer
hangdog hat geschrieben:
Lieber nen JAZZ.
Akkus habe ich 3s3p KonIon, 17 Minuten schweben mit Corona 120 (1,3 Kg)
Verfasst: 08.06.2005 13:25:57
von FreddyFerris
Jazz braucht er nicht, ist ja kein Pitch heli
und smile ist absolut iO
Fred
Verfasst: 08.06.2005 13:26:32
von tracer
FreddyFerris hat geschrieben:Jazz braucht er nicht, ist ja kein Pitch heli
Besseres BEC!
Verfasst: 08.06.2005 13:27:23
von FreddyFerris
beim smile ist kein BEC
oder nciht das ich wüsste.. na dann OK jazz ist besser
Fred
Verfasst: 08.06.2005 14:18:02
von tracer
Oder habe ich mich jetzt mit dem BEAT vertan?
Aber, wenn, dann braucht er noch nen Akku, auch schlecht...
Verfasst: 08.06.2005 14:26:03
von helihopper
es gibt alle drei Regler mit und ohne BEC (Optokoppler). In den kleinen Grössen sind alle mit BEC erhältlich (sofern der Beat überhaupt noch vertrieben wird).
Verfasst: 08.06.2005 14:46:32
von MGreven
Hi Stefan !
Die Konfig schaut ganz gut aus. Ich selber habe im LMH auch einen SMILE 40-6-12 drin, allerdings nur mit 8 Zellen. Wenn du den Regler neu kaufen must und zu LIPO´s fliegen möchtest, würde ich nen JAZZ 40-6-18 nehmen.
Ein einfacher Kreisel (ich hatte früher einen SPG-05 drin) tut´s beim LMH schon ganz gut. Ein 401 ist aber sicher besser und du kannst ihn halt eben auch für andere Modelle später benutzen.
Grüße, Michael
Verfasst: 08.06.2005 17:33:26
von tracer
helihopper hat geschrieben:
Alle mit Opto?
Muss dann nochmal stöbern...
Habe gerade mal geguckt, ich habe 2x SMILE (LMH & NoName), und einmal JAZZ (ReXXtreme).
Verfasst: 08.06.2005 19:17:02
von Volker
Der Regler ist absolut OK für den Lmh.
Etwas anderes würde ich nicht nehmen ,der leuft bei mir schon einige Jahre ohne Probleme.
Das Bec ist für die Servos leicht groß genug.
Lipos ist so eine Sache,die meisten bekommen das Setup nicht hinn ,da das Gewicht fehlt.
Deshalb rate ich auch jedem ab sich Lipos zu kaufen.
Die Flugzeiten liegen mit 3300er von Hopf ei 14 Minuten ,das soll ein Anfänger erst mal schaffen den Leer zu fliegen.
Nach 14 Min muß man sich so wie so erst mal erholen und die Nerfen wieder in den Griff bekommen.
Volker
Verfasst: 08.06.2005 21:47:39
von hangdog
WOW!!!
Klasse Forum!
Erstmal vielen Dank für euere Hilfe!
Zusammengefaßt wäre also folgende Kombination schonmal brauchbar:
- 2 Servos Hitec HS-81 MG (Taumelscheibe)
- 1 Servo Hitec HS-81 (Heck)
- Regler Kontronik Smile 46-6-12 oder Jazz 40-6-18
- Kreisel Futaba GY401
- Ritzel 9 Zähne
- Akkufrage ist noch nicht entschieden (LiPo oder NIxx)
Das Ganze wird über eine Graupner MC-15 gesteuert.
cu,
Stefan
PS: Sorry, wenn ich mich erstmal für eine Woche nicht melden sollte, aber ich fahre morgen in Urlaub.
Verfasst: 08.06.2005 22:06:18
von Volker
Kaufen
Volker
