lipo saver
#1 lipo saver
hallo hab ne mx12 und kein timer (bekannt) bringt son lipo saver was. und wenn ja welcher.?
IST DOCH NUR N HOBBY!
- Heli_Crusher
Ja, so ein LiPo Saver bringt unheimlich Was.
Es erspart Dir einen defekten Akku.
Ein guter LiPo Saver überwacht die einzelnen Zellen des Akku und ist einstellbar, was die Warnschwelle angeht.
Hier im Forum ist electron6 mit einem sehr guten LiPo Saver "am Start", der sogar noch eine Spannungsanzeige mit an Board hat.
Schau mal: http://www.rchelifan.org/ftopic39860.html da wird der LiPo Saver Deluxe hoch 2 beschrieben.
Versichert: DMFV. (Zusatz 3)
so wie ich jetzt verstanden hab kommt der an den balancer anschluss. ok sehr gut und logisch einzelne zellen überwachung. nur der ist dan bei mir unter der haube. rex450 und meine balancer anschlüsse sind sehr kurz
Dann brauchst du das als Verlängerung:
http://www.stefansliposhop.de/shop/arti ... %25203S%26
musst nur auf die Stecker achten, das die zu deinem Balanceranschluss passen....
gibt es keine zuverlässigen die man an den empfänger steckt? oder hab ich da was falsch verstanden. hab genug kabel an dem ding ich will nicht noch mehr und steck dran und steck ab bei jedem akku neee
Hallo Dino,
so sieht das bei mir aus. http://www.rchelifan.org/ftopic39860-45.html
Wenn sich das Wetter hält komm ich gleich auf den Platz, dann kannst du mal schauen wie das in Natura aussieht.
Gruß Ralf
- Logo 400 Hyperion HS3026-1900, Jazz 80, TS: 3x SH 1350, Heck LTS-6100G, MicroBeast
- Logo 600SE HK5020-450, Jive 80+ HV, TS: 3x DS620, Heck S9254, V-Stabi mini
- MiniTitan SE, Scorpion HK-2221-8, Jazz 55-6-18, TS: HS5065MG, Heck S9257, GY401, Hyperion 3S 2200, 3S 2500
- Raptor E620 BLC-65, OBL 49/08, 3x HS-625MG , Heck DS650, GY401 - zu verkaufen
- Raptor 50V2 SE; T-Rex 450SE V2; Rex 250, Hirobo S.R.B; Tomahawk D-CCPM verstauben;
Funke: FF10 2.4GHz; Raptor E550, verkauft
So schlimm siehts gar nicht aus.......
Wenn mein TH aufhört runter zu fallen achte ich auch wieder stärker auf die Optik
Ab wann bist du am Platz?
Gruß Ralf
