#1 lipo saver
Verfasst: 14.05.2008 22:08:48
von dino
hallo hab ne mx12 und kein timer (bekannt) bringt son lipo saver was. und wenn ja welcher.?
Verfasst: 16.05.2008 15:19:03
von Heli_Crusher
Ja, so ein LiPo Saver bringt unheimlich Was.
Es erspart Dir einen defekten Akku.
Ein guter LiPo Saver überwacht die einzelnen Zellen des Akku und ist einstellbar, was die Warnschwelle angeht.
Hier im Forum ist electron6 mit einem sehr guten LiPo Saver "am Start", der sogar noch eine Spannungsanzeige mit an Board hat.
Schau mal: http://www.rchelifan.org/ftopic39860.html da wird der LiPo Saver Deluxe hoch 2 beschrieben.
Verfasst: 16.05.2008 16:28:02
von dino
so wie ich jetzt verstanden hab kommt der an den balancer anschluss. ok sehr gut und logisch einzelne zellen überwachung. nur der ist dan bei mir unter der haube. rex450 und meine balancer anschlüsse sind sehr kurz
Verfasst: 16.05.2008 16:33:14
von TREX65
Dann brauchst du das als Verlängerung:
http://www.stefansliposhop.de/shop/arti ... %25203S%26
musst nur auf die Stecker achten, das die zu deinem Balanceranschluss passen....
Verfasst: 16.05.2008 16:38:57
von dino
gibt es keine zuverlässigen die man an den empfänger steckt? oder hab ich da was falsch verstanden. hab genug kabel an dem ding ich will nicht noch mehr und steck dran und steck ab bei jedem akku neee
Verfasst: 16.05.2008 16:40:21
von Sturzflug
Hallo Dino,
so sieht das bei mir aus. http://www.rchelifan.org/ftopic39860-45.html
Wenn sich das Wetter hält komm ich gleich auf den Platz, dann kannst du mal schauen wie das in Natura aussieht.
Verfasst: 16.05.2008 16:46:36
von dino
ich gucks mir in natura an komme heute auch. nur die kabel und noch mehr dran hab meine kabel schon so verstäkt. bei mir ist das auge immer mit.
Verfasst: 16.05.2008 16:56:44
von Sturzflug
So schlimm siehts gar nicht aus.......
Wenn mein TH aufhört runter zu fallen achte ich auch wieder stärker auf die Optik ;-)
Ab wann bist du am Platz?
