Manual für Kontronik ProgCard I
Carsten aus LA
Wohnort: Langenargen(wild), Bregenz(MCB), Dornbin(Gast), Bermatingen(halbwild).
#1 Manual für Kontronik ProgCard I
Beitrag von Carsten aus LA »
wo kann man ein Manual für Kontronik ProgCard I downloaden?
Bei Kontronik gibt's das nur für die ProgCard II, aber nicht für die I, die ich für den Jazz brauche.
Danke im Voraus!
LOWER!
C@rsten
Agrumi
Beitrag von Agrumi »
gab´s da überhaupt jemals eins?
die programmierunug ist doch recht durchsichtig. :oops:
Carsten aus LA
Ich habe aber GAR keine Ahnung, wie die betrieben wird. Nicht mal wo sie angeschlossen wird.
LOWER!
C@rsten
ER Corvulus
Beitrag von ER Corvulus »
An den regler - der stecker ist beschriftet. wenn Du einen ohne BEc hats, muss an den anderen stecker noch 5V drauf.
Dann Akku an regler anstöpseln.
Mit dem Knopf durch die Anzeigen durchdrücken und die richtige auswählen. Fertig.
solltest Du den regler mit der Progcard einlernen wollen, muss an dem Stecker an dem nicht der Regler hängt, Dein Servo-Ausgang vom RX angeschlossen sein. Dan zB Motor aus an der Funke, Min(oder so) LED anwählen, wert übernehmen. selbes spiel für Max-Position.
Tip: Das Plastikkärtle mit der Beschriftung habe ich gleich mit draufgeschrumpft - sowas verkrümmelt sich ja immer schnell :oops:
Grüsse wolfgang
Carsten aus LA
An den Anschluss, der normalerweise im Rx hängt, oder auf die Pins, wo man den Jumper draufstecken kann mat einem Female - Female Kabel.
Mit dem Knopf drücke ich mich dirch die Anzegen bis zu richtigen Option. Und dann? Wie bestätige ich dann?
LOWER!
C@rsten
Carsten aus LA
OK, ich hab mir das Manual von der Pc II angesehen, ich glaub, ich habs begriffen!
Danke!!!
LOWER!
C@rsten
Carsten aus LA
Hmmmm...
Ich wenn ich das Ding anschließe blinken bei der Progcard nur für ein paar Sekunden alle LEDs, dann passiert nix mehr.
Muss der Jumper drauf?
Muss der Antriebsakku dran?
LOWER!
C@rsten
Agrumi
zu 1....egal
zu 2....ja
ER Corvulus
Carsten aus LA
Piept dann irgendwas? Mein Regler hüllt sich in Schweigen.
LOWER!
C@rsten
-andi-
Beitrag von -andi- »
Der Regler kann auch nit piepsen :-)
er missbraucht den Motor dazu...
cu
Andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
