Ich habe ein Problem mit meinem Kleinen T-450 SE.
Ich hatte das gefühl das wenn viel pitch im einsatz ist der Riemen überspringt. Und habe den getauscht. Nun merke ich das es immer noch nicht ganz weg ist.
Meine Riemen Spannung ist schon SEHR hart.
Ich habe nun die Dieses teil im verdacht. Das das metall zahnrad abgenutzt ist.
Meine Setup ist:
T-Rex SE: Hk2221-8 v2 13 Ritzel, JAZZ, GY-401, 65 HS MG, S9257 am Heck.
Ich kann nur noch mit ca. 7° +- pitch fliegen. Ohne das das heck Weg dreht wenn ich voll - und dann voll + reinhau.
Riemen Springt über den Metal Tail Drive Gear?
#1 Riemen Springt über den Metal Tail Drive Gear?
Lader: Hyperion EOS 0610I DUO
Funken mit DX-7 Auf 2,4 gHz
Hmm, das sich dieses Zahnrad derart abnutzt hab ich zwar noch nicht
gehört, aber das muß ja nix heisen. Vielleicht hat jemand anderer da
mehr Erfahrung. Sorry. An deinem Riemen liegt m.E. nicht, aber vielleicht
rutscht ja das Zahnrad bei größerer Belastung durch, was dann auch
schon meine letzte Idee wäre...
Ich würde mal nachschauen, ob einerseits beide Riemenräder richtigen Kraftschluss mit den Wellen haben und ob das Heckabtriebszahnrad auch noch fest auf der Welle sitzt. Wir hatten neulich bei einem Einsteiger das Problem, daß zwar die Riemenräder fest waren, sich aber das Kunststoffzahnrad auf der Heckabtriebswelle durch die häufigen Heckrotorabsetzer im Gras gelöst hatte.
