Seite 1 von 4
#1 Neuer Senderakku nur 3V
Verfasst: 16.05.2008 19:17:55
von 3d
habe mir einen senderakku gekauft.
der multimeter sagt 3V und es steigt langsam weiter.
also nach 1-2min. hab ich aufgehört, und in der zeit ist es von 3 auf 3,3V gegangen.
ist das normal, daß sendeakkus so tiefentladen geliefert werden?
der akku in meiner MX16 hatte 9,6V.
was soll ich jetzt machen?
laden und behalten, oder zurückschicken?
Verfasst: 16.05.2008 19:24:00
von 3d
habs jetzt ans ladegerät angeschlossen.
ist innerhalb von 2 sek. von 3 auf 8,8V gesprungen.
ist das normal?
(lade mit 1/10C)
Verfasst: 16.05.2008 19:30:37
von frankyfly
nein , aber nicht unbedingt schädlich.
Wenn es durch Eigenentladung (lange Lagerzeit) zur Tiefenentladung gekommen ist vertragen das NiXx Zellen normalerweise ohne schaden zu nehmen (auch wenn man NiMh eigentlich nicht Tiefenentladen soll)
Ja, das ist normal, weil in dem Bereich kaum eine Ladung nötig ist um die Spannug ansteigen zu lassen.
Verfasst: 16.05.2008 19:34:52
von 3d
oh mist.
jetzt hat mein ladegerät bei 8,3V abgeschaltet und sagt "akku voll"
:cry:
hilfe
Verfasst: 16.05.2008 19:37:41
von 3d
hab ihn wieder angeschlossen.
lädt weiter und ist bei 8,5V
Verfasst: 16.05.2008 19:38:38
von Touretti
Is der Akku warm geworden beim Laden? Wenn ja, wars die Delta Peak abschaltung.
Verfasst: 16.05.2008 19:48:29
von 3d
ne, ist kalt.
...lädt immer noch.
man dauert das lange :roll:
die FF7 liegt vor mir und ich kann nichts machen :cry:
Verfasst: 16.05.2008 19:49:39
von 3d
oh man.
schon wieder abgeschaltet bei 8,3V :x
was ist los?
kann es sein, daß eine zelle tot ist?
oder erkennt das ladegerät nur 7 zellen aufgrund der niedrigen gesamtspannung?
aber da dürfte er doch kein delta peak erkennen
hilfe!
Verfasst: 16.05.2008 19:51:44
von Touretti
Lad den mal über Nacht mit 0,1A ... wenn das nich funzt, zurück damit!
Verfasst: 16.05.2008 20:01:38
von 3d
ich kann minimal nur 250mA einstellen
Verfasst: 16.05.2008 21:28:01
von Crizz
Mal kurz mit 2,5 A anschubsen ( max. 1 Minute ), dann wieder auf 1/10 C einstellen. Sollte reichen um die 8,3 V zu überspringen. Dein Lader erkentn vermutlich aufgrund der Spannung einen vollen 5-Zeller und schaltet deshalb gleich aus. Oder kannst du am Lader die Zellenzahl explizit einstellen ? Dann auf jeden Fall nicht im automatischen Modus laufen lassen sondern auf 6 Zellen und "linear" einstellen.
Verfasst: 17.05.2008 16:38:40
von 3d
so, ich lade/entlade jetzt schon ein tag und eine nacht und so langsam wird es besser glaube ich :roll:
scheiß nickelakkus...
hab auch ein automatikprogramm ausprobiert, aber da knallt er mir den akku mit über 1C voll.
jetzt hab ich 0,25mA eingestellt und in 4 stunden hat er vermutlich 2000mAh eingeladen. (akku ist ein 2000er)
ich hoffe, danach stimmt die laufzeit.
robbe sagt um die 8 stunden soll man mit dem akku hinkommen.
Verfasst: 17.05.2008 17:26:07
von heliminator
Woher hattest Du den?
Der hat m.E. (zu) lange gelegen...
Verfasst: 17.05.2008 19:39:22
von 3d
von modellbau-kjaegglle :roll:
es sind jetzt 1,9Ah reingegangen aber akkuspannung ist noch bei 11,5V.
gibt es verschiedene nimhs, oder ist die abschaltspannung immer die selbe?
weil der akku von meiner MX16 hat immer 12V abschaltspannung.
und ich denke bis dieser hier auf 12V ist, sind über 3Ah reingegangen.
Verfasst: 17.05.2008 19:48:04
von Crizz
der hat 8 Zellen, oder ? Dann wäre Delta-Peak-Abschaltung bei 8x1,5 = 12 V bis 8x 1,6 V = 12,8 V, je nach Gerät und Programm ( Unterscheiden sich hier und da, gibt auch welche die bei 1,45 / Zelle abschalten ).
Formieren dauert nunmal 12 - 14 h, da beißt die Maus keinen Faden ab - sofern die Zellen alle okay sind. Beim formieren schalten einige Geräte auch gar nicht ab, weil kein "richtiger" Delta-Peak-Wert erreicht wird, die dümpeln dann mit Erhaltungsladung vor sich hin.
Ich mach´s meist so das ich 10 Stunden formiere und dann auf das normale Ladeprogramm schalte, das macht dann meist nach 15 - 30 Minuten dicht, je nachdem wie gut die Zellen halt waren. Einfach mal ausprobieren. Denn mit der zammligen Erhaltungsladung ist zwar ne feine Sache, aber da kanns dir passieren das das, was der Lader nachschiebt, in den Zellen einfach in Wärme umgesetzt wird - und so lädst du munter bis Sankt-Nimmerlein.
Ich würd´s jetzt einfach mal auf Normalprogramm stellen, sofern du noch mit 1/10 C laden solltest.
