Nach dem Start kommt der Splashscreen und dann eine Exception
3D-Zeug funktioniert sonst (z.B. SecondLife und GoogleEarth)
der hellblaue Balken unter dem Splash steht bei ca 10% und friert dann ein; mit ctrl-c kommt der Prompt wieder
Controler ist noch keiner angeschlossen.
Ideen wie ich das gestartet bekomme?
Es ist die neueste Version von Heli-X (eben runtergeladen)
nobs@okami:~> uname -a
Linux okami 2.6.24.2-athlon64x2 #1 SMP PREEMPT Mon Feb 11 22:10:07 CET 2008 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
n
nobs@okami:~> java -version
java version "1.6.0_06"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.6.0_06-b02)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 10.0-b22, mixed mode)
Im Log steht
Application started
3D Environment created
Using openGLLayer JOGL_AWT
Found 11 display modes
Trying to open xml File files/Application/ViewSettings.xml
Using display mode 800x600x?x?
In der Konsole steht
Exception in thread "AWT-EventQueue-0" java.lang.Error: java.lang.reflect.InvocationTargetException
at org.xith3d.render.Canvas3DFactory.create(Canvas3DFactory.java:127)
at org.xith3d.render.Canvas3DFactory.create(Canvas3DFactory.java:149)
at org.xith3d.render.Canvas3DFactory.create(Canvas3DFactory.java:307)
at org.xith3d.render.Canvas3DPanel.<init>(Canvas3DPanel.java:286)
at org.xith3d.render.Canvas3DPanel.<init>(Canvas3DPanel.java:372)
at ch.ntb.HeliX.simulation.Simulation.initCanvas(Simulation.java:188)
at ch.ntb.HeliX.simulation.Simulation.<init>(Simulation.java:123)
at ch.ntb.HeliX.application.Application.<init>(Application.java:146)
at ch.ntb.HeliX.application.Application$1.run(Application.java:757)
at java.awt.event.InvocationEvent.dispatch(InvocationEvent.java:209)
at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(EventQueue.java:597)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters(EventDispatchThread.java:273)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(EventDispatchThread.java:183)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(EventDispatchThread.java:173)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:168)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:160)
at java.awt.EventDispatchThread.run(EventDispatchThread.java:121)
Caused by: java.lang.reflect.InvocationTargetException
at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance0(Native Method)
at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance(NativeConstructorAccessorImpl.java:39)
at sun.reflect.DelegatingConstructorAccessorImpl.newInstance(DelegatingConstructorAccessorImpl.java:27)
at java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:513)
at org.xith3d.render.Canvas3DFactory.create(Canvas3DFactory.java:123)
... 16 more
Caused by: java.lang.UnsatisfiedLinkError: /usr/local/HELI-X/libs/gluegen/linux-i586/libgluegen-rt.so: /usr/local/HELI-X/libs/gluegen/linux-i586/libgluegen-rt.so: wrong ELF class: ELFCLASS32 (Possible cause: architecture word width mismatch)
at java.lang.ClassLoader$NativeLibrary.load(Native Method)
at java.lang.ClassLoader.loadLibrary0(ClassLoader.java:1751)
at java.lang.ClassLoader.loadLibrary(ClassLoader.java:1676)
at java.lang.Runtime.loadLibrary0(Runtime.java:823)
at java.lang.System.loadLibrary(System.java:1030)
at com.sun.gluegen.runtime.NativeLibLoader.loadLibraryInternal(NativeLibLoader.java:102)
at com.sun.gluegen.runtime.NativeLibLoader.access$000(NativeLibLoader.java:51)
at com.sun.gluegen.runtime.NativeLibLoader$1.run(NativeLibLoader.java:70)
at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
at com.sun.gluegen.runtime.NativeLibLoader.loadGlueGenRT(NativeLibLoader.java:68)
at com.sun.gluegen.runtime.NativeLibrary.ensureNativeLibLoaded(NativeLibrary.java:399)
at com.sun.gluegen.runtime.NativeLibrary.open(NativeLibrary.java:163)
at com.sun.gluegen.runtime.NativeLibrary.open(NativeLibrary.java:129)
at com.sun.opengl.impl.x11.DRIHack.begin(DRIHack.java:109)
at com.sun.opengl.impl.x11.X11GLDrawableFactory.<clinit>(X11GLDrawableFactory.java:99)
at java.lang.Class.forName0(Native Method)
at java.lang.Class.forName(Class.java:169)
at javax.media.opengl.GLDrawableFactory.getFactory(GLDrawableFactory.java:111)
at javax.media.opengl.GLCanvas.chooseGraphicsConfiguration(GLCanvas.java:520)
at javax.media.opengl.GLCanvas.<init>(GLCanvas.java:131)
at org.xith3d.render.jsr231.CanvasPeerImplAWT.<init>(CanvasPeerImplAWT.java:118)
... 21 more
Exception beim Start unter 64-Bit-Linux
die 64-Bit-Version ist nicht sauber. Inzwischen bin ich dabei, eine Version für Windows, Mac OS X, Linux 32 Bit und Linux 64 Bit fertig zu machen. Wenn Du die mal testen willst, schick mitr eine E-Mail dann mache ich Sie Dir verfügbar (info at heli-x.net)
HELI-X-Support:
--> http://forum.heli-x.info
Habe schon geantwortet. Oben hatte ich .info statt .net geschrieben ...
HELI-X-Support:
