Riemenspannung zu stramm
MR.NT
#1 Riemenspannung zu stramm
Beitrag von MR.NT »
die Riemenspannung an meinem Mini Titan ist bei höheren Temperaturen ein bisschen Stramm. Ich kann den vorne am Chassis höchstens 5mm reindrücken. Nun, er läuft zwar so seit über 400 Flügen und er sieht noch so aus wie am ersten Tag. Nichts ausgefranzt.
Möchte ihn aber trotzdem etwas entspannen.
Wäre ja eigentlich kein Problem. Nur habe ich, wie in der Anleitung empfohlen, einen Tropfen Sekundenkleber in die Heckrohraufnahme laufen lassen. Jetzt bewegt er sich keinen Millimeter. Obwohl alle Schrauben gelöst sind.
Was machen ?
Marco
-= T-Rex 700 DFC =-
T-Rex 450 Pro V3 Microbeast, Blade MCPX
Robbe Futaba Fasst T-10 2,4Ghz
tja... Aceton würde helfen, aber dann ist die Aufnahme sicherlich nicht mehr zu gebrauchen. Was man probieren könnte : ab in die Tiefkühltruhe, ein paar Stunden bei -20° drinnlassen und dann mal probieren, ob der CA-Kleber bricht. Ich persönlich kenne sonst leider kein Trennmittel, das man anbringen könnte um den Kleber zu lösen, ohne das der Kunststoff des Aufnahmegehäuses beschädigt würde. Sind allesamt stark Lösungsmittelhaltig.
Zurück zu „Thunder Tiger“
