hier mal ein ganz einfache (?) Frage: Die Kurbelwelle läßt sich
ja in axialer Richtung immer ein bißchen hin- und herschieben.
Wenn ihr das Lüfterrad montiert, zieht ihr die Kurbelwelle vorher ganz nach vorne, so daß das Spiel weg ist?? Oder muß sich bei montierem
Lüfterrad die Kurbelwelle immer noch hin- und herschieben lassen?
Markus
Montage Lüfterrad / Kurbelwellenposition
- Markus Spehr
- Markus Spehr
Beitrag von Markus Spehr »
... O.K., war ein Denkfehler: Der Motor muß ja so aufgebaut sein, daß sich die Kurbewelle in axialer Richtung am vorderen Lager abstützt. Daher kann man das Spiel bei der Montage "rausnehmen". In axialer
Richtung müßte am hinteren Lager zur Kurbelwelle noch Luft sein.
Zurück zu „Verbrennungsmotoren“
