Seite 1 von 2
#1 und schon wieder eine neuer Hurri-Pilot
Verfasst: 20.05.2008 23:01:38
von Sinsui
Hi Leute,
wollte mich kurz vorstellen. ich bin 30 Jahre jung, komme aus Bamberg im schönen Oberfranken
) und bin jetzt auch bei Euch "Verrückten" mit dabei.
Habe gerade meinen Hurri bei flying -Hobby mit Carsten´s Hilfe bestellt.
Hier nochmals ein Danke schön an Carsten.
Hab bis jetzt nen Picco V2 und befinde mich sozusagen noch im Schwebe-Modus. Aber langsam wollte ich doch was Größeres.
Hatte mir zuerst nen Mini Titan bestellt, da wirklich jeder davon schwärmt.
Als der Bausatz jetzt letzte Woche vor mir stand, dachte ich mir: Hmmh, soviel größer als der Picco ist er nicht.
Als ich dann die Video´s vom Hurri sah und ich mich bei Euch schlau gelesen habe, war es klar: eine Hurri muss her. also wird er MT zurück geschickt und der Hurri ist bestellt.
Hoffe, ich hab keine Fehler gemacht.
Hab auch gleich meine erste Frage: ( wird nicht die letzte sein)
Welchen Empfänger sollte ich nehmen?
Ich habe ne FX 18 als Funke.
Danke schön!
Stephan
Verfasst: 20.05.2008 23:06:00
von Bayernheli01
na dann
viel Spaß mit dem Dickerchen
ich hab den Empfänger drin
http://www.e-heli-shop.de/Fernsteuerung ... =646&c=646
Multiplex RX-7-SYNTH-IPD-35MHz-A
bisher keine Störung oder auch nur angezeigte Störung - geht wunderbarst - hat mir der Timo empfohlen, der fliegt die Dinger auch in seinen 600er rexen
Verfasst: 20.05.2008 23:19:00
von worldofmaya
Hallo!
Richtige Entscheidung!
Zum Empfänger... da du ja eh eine FX18 hast und die PCM1024 kann, würde ich unbedingt einen entsprechenden Empfänger nehmen! Hier im Basar gibt es ständig sehr gute die neu vor kurzem noch 150€ gekostet haben und auf Ebay für 110€ gebraucht gehandelt wurden, bekommst jetzt für 60-70€. Die haben zwei Empfangseinheiten drinnen. Störungen müssen da wirklich schlimm sein das da was passiert. Ich hatte mit meinen noch nie ein Problem!
Ich hab den "Futaba R168 DP 35MHZ PCM-DS" mit 9 Kanälen. Der R-149 wird auch immer wieder angeboten, ist fast gleich nur 9 Kanäle und die Servostecker an der Stirnseite.
-klaus
Verfasst: 21.05.2008 19:24:49
von Sinsui
Blöde Frage: was ist PCM1024? Hab schon mal gegoogelt, aber nix passendes gefunden.
Verfasst: 21.05.2008 20:54:17
von worldofmaya
Das ist das PCM von Futaba. Gab auch mal PCM512 (weniger Auflösung) und gibt auch noch 2048 heißt aber G3.
Genaue Erklärung siehe ->
click
Vorteil ist eine geringere Störungsanfälligkeit und höhere Auflösung. Die Investition rechnet sich auf jeden Fall! Und inzwischen wird der Gebrauchtmarkt durch die 2,4GHz Umsteiger mit sehr guten PCM Empfängern überschwemmt und dadurch bekommt man die Teile sehr günstig. Wichtig ist aber das du wenn du eine FX18 und damit Futaba hast, auch einen Futaba PCM Empfänger benutzt! PCM hat jeder Hersteller sein eigenes Süppchen gekocht!
-klaus
Verfasst: 21.05.2008 21:40:10
von bobo999
korrekt,Hurry fliegen macht einfach Spaß,sind ja auch mittlerweile recht viele hier im Forum
Verfasst: 22.05.2008 00:35:20
von Sinsui
Danke schön. Dann such ich mal einen.
Verfasst: 22.05.2008 09:57:01
von Bayernheli01
wie gesagt Stephan
mit dem Multiplex hab ich auch NULL Störungen - selbst in Warburg nicht
Verfasst: 22.05.2008 09:57:02
von worldofmaya
Wenn du einen DS Empfänger nimmst (also zwei Empfangseinheiten) dann musst du auch einen DS Quarz nehmen! Normale gehen da nicht. Ein so ein Beispiel wäre der R-168 ->
click und der Quarz dazu ->
click Am Sender brauchst nur einen normalen Senderquarz!
-klaus
Verfasst: 22.05.2008 10:04:05
von Hub Flo
Na dann herzlich willkommen
und viel Spaß mit Deinem Hurri!
Gruß der Hub Flo
Verfasst: 22.05.2008 10:07:35
von Bayernheli01
worldofmaya hat geschrieben:Wenn du einen DS Empfänger nimmst (also zwei Empfangseinheiten) dann musst du auch einen DS Quarz nehmen! Normale gehen da nicht. Ein so ein Beispiel wäre der R-168 ->
-klaus
oder man nimmt nen DS SCAN Empfänger
kein Quarz der locker werden kann oder kaputt gehen kann und schnell auf andere Kanäle umswitchbar
Verfasst: 22.05.2008 10:22:49
von worldofmaya
Man kann das als Paranoia auslegen oder Misstrauen gegenüber Technik, aber Scan Empfänger würde mir keiner ins Haus kommen. Außer ich hätte eine G3 Fernsteuerung
Aber der nächste Umstieg geht eher in Richtung 2,4GHz...
-klaus
Verfasst: 22.05.2008 10:43:06
von Sinsui
Bei den Scan-Empfänger bin ich auch etwas misstrauisch.
Der 149 gefällt mir ganz gut, mal vom Preis abgesehen.
Bin nur am überlegen, ob neu oder gebraucht.
Glaub, Tracer verkauft mom. einen. Naja, werd ihn mal kurz anschreiben.
Verfasst: 22.05.2008 12:58:06
von worldofmaya
Beim 149er kannst nix falsch machen! Der hat auch die Servo-Anschlüsse an der Stirnseite! Das nervt beim 168er etwas.
-klaus
Verfasst: 30.05.2008 22:37:11
von tracer
Das ist nicht richtig.
DS != Diversity.
http://www.acteurope.de/html/body_doppe ... logie.html
