Welches Modul hat der Hurricane am Getriebe eigentlich??
Bayernheli01
#1 Welches Modul hat der Hurricane am Getriebe eigentlich??
Beitrag von Bayernheli01 »
Hi Leute
rein aus Neugierde... Wo ich die passenden Ritzel usw fürn Hurri her bekomme weiß ich ja - aber welches Modul das eigentlich ist - weiß ich mal wieder NICHT :(
hat einer ne Ahnung? is das 0,7 oder Modul 1???
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
astra16v81
Beitrag von astra16v81 »
Sollte 0,8 sein. Zumindes ist das hintere Revco-Zahnrad mit Modul 0,8 angegeben und das wird ja einfach gegen das originale getauscht.
MfG Sven
Raptor 50 Titan
Funke: MC-22s
Verein: MFC Grimma e.V.
Bayernheli01
ok...
das klingt logisch :) danke dir
is halt nur nirgends angegeben und die Suche spuckt hier auch leider nichts aus
Carsten
worldofmaya
Beitrag von worldofmaya »
Die 0.6er RevCos passen nicht auf den Hurri außer man tauscht da mehr. Willst die RevCo Motorritzel z.B.: -> click nutzen, dann auch das 1. Hauptzahnrad mit tauschen -> click
Das zweite Haupzahnrad von RevCo ->click gibt's nur in M0.8... wird also wohl mit dem Freilauf zusammenpassen. Bin mir aber sicher das die Gaui's 0.7 sind. Müsste man mal nachmessen.
Ich hab zur Sicherheit das Delrin von Flyinghobby -> click genommen, funktioniert einwandfrei und ist wirklich rund :)
-klaus
Team heligarage.at
Bayernheli01
Danke klaus
da ich aber keine Zahnräder tauschen will, sondern nur das Modul wissen will, hat Flying hobby Pech das ich nichts bestelle ;) :D
es geht mir deswegen umd as Ritzel weil ich grad meinen alten 1500er GAUI Motor verkaufe und da noch das Ritzel drauf ist... und ich nicht genau weiß welches Modul da drauf ist..
Carsten
worldofmaya
Hast das 12er drauf geklebt :lol:
Sonst einfach mal nachmessen dann weißt es genau...
-klaus
Team heligarage.at
Bayernheli01
jo is drauf gebabbt ;) und die Madenschraube kriegt man auch nimma so einfach runter mit haushaltsüblichem werkzeug ;)
Carsten
Timmey
Beitrag von Timmey »
Der Hurricane hat 2x Getriebezahnräder, beide sind Modul 0.8.
Gruß Tim
worldofmaya
Frag mich woher die 0,7 dann stammen :?: Was nicht passt wird passend gemacht :)
-klaus
Team heligarage.at
astra16v81
Also laut Wikipedia ->click ist der Modul m=Zahnabstand p / Pi
Ich messe ca. 2,55mm Zahnabstand (von Zahnmitte zu Zahnmitte) / Pi ergibt 0,81
Aber laut dem Link gibt es nach DIN gar kein 0,8 ...... :scratch:
MfG Sven
Raptor 50 Titan
Funke: MC-22s
Bayernheli01
danke euch
Carsten
worldofmaya
astra16v81 hat geschrieben:Aber laut dem Link gibt es nach DIN gar kein 0,8 ...... :scratch:
Bauen die Asiaten / Amerikaner nach DIN? Ich glaub da macht jeder was er will... wäre ja auch fad wenn man einfach nur ein Zahnrad kaufen könnnte :)
-klaus
Team heligarage.at
Mambalax
Beitrag von Mambalax »
ja, bei den Zahnräder kann jeder machen, was er will, und die Chinesen oder Amis halten sich nicht unbedingt an die DIN, daher kann das mit 0,8 schon hinhauen. Ich vermute ja, dass die 0,8 bei denen irgend ein runder Wert mit INCH ist ... wer weiß ...
Hurricane 550: verkauft
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
2 X 3s SLS ZX 2200 30C
2 X 3s SLS ZX 2500 25C
copter
Beitrag von copter »
Es gibt eine ganz einfache Regel das Modul zu bestimmen. Bei mir hat sie eigentlich immer funktioniert! 1.Mann messe den Durchmesser vom Ritzel
2.Mann zähle die Zähne vom Ritzel und zählt einfach mal frech noch 2 Zähne dazu 3.Zetzt teilt man den Durchmesser durch die Zähne und schon hat man das Modul.
Beispiel: Motorritzel Hurricane=14T, d=1,3cm 14+2=16 1,3/16=0,081
Bedeutet also Modul 0,8!
Bayernheli01
copter hat geschrieben:Es gibt eine ganz einfache Regel das Modul zu bestimmen. Bei mir hat sie eigentlich immer funktioniert! 1.Mann messe den Durchmesser vom Ritzel
:shock: :shock: :shock: :shock:
ok.. so habsch das noch nie gesehen
Carsten
