Heckproplem, S9253 läuft sehr langsam
carsten
#1 Heckproplem, S9253 läuft sehr langsam
Beitrag von carsten »
Hi zusammen,
ich habe an meinem Raptor den Gy 240 und das S9253 verbaut, als Empfängerakku habe ich einen Ni/Mh mit 2300 mAh im Heli. Mein Proplem ist nun das das Servo sehr langsam läuft, weshlab das Heck im Flug schon ganz schön wackelt.
Ich kann mir nicht erklären weshalb das so ist und hoffe nun auf euch.
Danke :D
Gruß Carsten
Gerry_
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von Gerry_ »
Ich würde sagen, irgendwas ist einfach nicht leichtgängig... Fang mal beim Gestänge an, geh über den Umlenkhebel zur Schiebehülse. Irgendwo muss die Ursache sein.
Ich persönlich tippe auf die Heckschiebehülse, die sich mit Staub zugesetzt hat und darum schwergänig ist.
Grüsse,
Gerry
carsten
das schliese ich aus, das Servo läuft auch langsam wenn es nicht an die Hecksteuerung angeschlossen ist.
kann das an der Voltzahl liegen? Ich verstehe es nicht :(
Gruß Carsten
chrisk83
Danksagung erhalten: 1 Mal
Beitrag von chrisk83 »
tja, gibt zwei sachen, nummer 1, die empfängerstromversorgung ist im allerwertesten, dann laufen aber alle servos langsam, oder das servo stirbt, der motor brennt durch oder sowas.
da gibts nur ein, rausschmeißen, bevor es dich den heli kostet
carsten
das währe ja bitter :(
Gruß Carsten
Gerry_
Ich denke mal es liegt am GY240.
Im Stand im AVCS-Mode läuft das Servo komischerweise immer recht langsam. Steck doch mal das Servo direkt an den Empfänger und probier aus, wie es dort auf Steuersignale reagiert.
carsten
Top Idee!
werd ich gleich tun.
Gruß Carsten
carsten
das Servo läuft wirklich nur am Gyroso langsam :oops: Was aber bedeutet das ich ein echtes Heckproplem habe!
Na dann mal auf zur Fehlersuche.
Gruß Carsten
Doc Tom
Beitrag von Doc Tom »
Wie hast Du den Weg vom Heckkanal eingestellt? Symetrisch 100% ? Der Weg wird bei dem Gyro über die Länge vom Heckservohebel eingestellt. Wenn Du aber den Weg im Sender reduziert hast .....
Gruß Doc Tom
carsten
der Weg ist beidseitig bei 100%, also nicht bei Vollausschlag! der ist bei der FF6 bei 140%
Könnte es sein dass das Heckzucken weg ist wenn ich den Servoweg auf 140% stelle und dafür den Kugelkopf näher zum Servo montiere?? Im Moment ist der Abstand 12mm.
Gruß Carsten
12mm ist zu viel...geh mal auf 6-7mm also nahe an die Mitte. Du hattest den 240er?? Wenn ja, schau das du mit der Kreiselempfindlichkeit nicht über 50% kommst!!!! Der 240er dämpft extrem die Drehrate!!
carsten
werd ich ändern! Danke dir.
Gruß Carsten
W_Else
Beitrag von W_Else »
Hallo Carsten,
kann es sein, dass du DELAY ziemlich weit aufgedreht hast. Bei Digi-Servos sollte DELAY auf Null stehen.
Walter
carsten
Hi Walter, d
der 240 hat nur einen Poti für die Empfindlichkeit. Ich hab den Kugelkopf näher ans Servo und siehe da, das Heckzucken ist erledigt.
Gruß Carsten
Zurück zu „Thunder Tiger“
