Gyro
Es sollte ein Gyro sein, der keine programmierte Heckbeimischung benötigt. Das ist im HH-Modus der Fall. Einige Gyros können das auch im Normal-Modus (Gy-401, LTG-2100) aber die benötigen meist einen zusätzlichen Kanal an der Funke für die EMpfindlichkeit.
Da reicht eine 4-Kanal-Funke also nicht mehr aus.
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
controlled by:
- Bayernheli01
der Gy 240 ist aber ohne zusatzkanal und ohne Heckmischung fliegbar
kriegt man gebraucht recht günstig - neu so gut wie nicht mehr und es ist die gleiche Technik wie beim Gy 401 drin
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
Carsten
- Bayernheli01
ich auch.. und??
das einzige was der 401 mehr hat ist der Limiterpoti, Empfindlichkeit vom Sender aus verstellbar und er braucht im Normalmode keinen Heckmischer...
Ansonsten sind 75% die gleiche Technik drinnen - oder warum gibts total simple Umbauanleitungen für den 240 das man aus dem selber nen 401 machen kann
Carsten
Carsten
- Bayernheli01
definitiv NEIN
der hat auch wieder den Zusatzkanal...
ausserdem kriegst für den Preis nen Gy 240 meist schon
Carsten
Carsten
- Bayernheli01
Carsten
Carsten
Möchte ungern im Ausland kaufen,
hab ihn aber neu für 95 € hier gefunden http://www.hobbypit.com/ger/store/cat_d ... startrow=1
nochmals vielen Dank
Yannic
Yannic
Wie gesagt...der 240er funzt im Normalmode auch net ohne Beimischung, also kannste den nur im HH-Modus fliegen. Fürn Piccolo isser evtl. auch n Zacken zu groß. Es gehen eigentlich fast alle HH-.Kriesel, und da gibts auch leichtere/kleinere. Im Endeffekt musst du wissen,was du da draufschnallst
Helis:
controlled by:
controlled by:
- Bayernheli01
wieso nicht Ausland?
Nur als Beispiel: 80% der Hurricane Piloten haben ihren Heli in HK gekauft - ich auch
mach ich auch wieder - wenn ich mal nen neuen brauchen sollte
Carsten
Carsten
- Bayernheli01
also preislich gesehen kommst da genauso - kannst also auch da kaufen..
und zu groß - is Ansichtssache
- dafür kannst den später auch auf anderen, größeren Helis drauf schnallen.
und NEIN:
man kann NICHT jeden HH Kreisel drauf schnallen, da 90% aller Kreisel (die HH Haben) einen zusatzkanal benötigen und somit eine Computerfunke benötigen wegen der Empfindlichkeitseinstellung usw
und NEIN:
Carsten
Carsten
bei dem besagtem gyro vom e heli shop steht aber
Modeumschaltung bzw. Empfindlichkeitseinstellung können über einen Zusatzkanal direkt am Sender vorgenommen werden. Die Kreiselempfindlichkeit kann auch direkt am Kreisel über ein Poti eingestellt werden, falls ein Zusatzkanal nicht zur Verfügung steht oder nicht erwünscht ist.
also ist dieser doch möglich ohne Zusatzkanal zu fliegen oder?
Yannic
Yannic
- Bayernheli01
ok.. dann sollte es gehen..
Bedenke aber:
dieser Kreisel ist ein umgelabelter Align RCE 500 oder wie das Dingens heißt - dieser "günstige" Align Kreisel den schon die Alten Rexe hatten..
diesen hatte ich auch schon an nem Boardless Pic - hat mich nicht umgehauen..
bei den Gy´s weiß man(n) was man hat
und soviel mehr kosten die dann auch nicht.
zumal der HiTec den du da hast ein piezo ist (Tempdrift usw. kommen da vor) und der Gy ein SMM kreisel - einmal einstellen und glücklich sein
Bedenke aber:
Carsten
Carsten
