Windows XP friert ein
- Hat sich bedankt: 11 Mal
#1 Windows XP friert ein
Ich habe ein Problem mit meinem Rechner, hoffe, einer der Windows-Spezies kann mir helfen.
Ich habe die Kiste vor ein paar Monaten neu aufgebaut, seitdem mehr oder weniger regelmäßig (mal nach 10 Minuten, mal nach 2 Stunden) "friert" das System ein.
Das Gentoo, was auch noch drauf ist, läuft ohne Probleme.
Gibt es irgendwelche Diagnose Tools für Windows, die mir helfen können, das Problem zu lösen?
Freeware oder Payware ist rel. egal, ich brauche den Rechner zum Arbeiten, leider bin ich seit kurzem auch auf das Windows angewiesen.
Hi Micha,
saug Dir mal die Testversion von Tuneup2008. Da ist ein Wartungspunkt integriert, der Hardware und Treiberprobleme aufdeckt.
Dann erkennst Du vermutlich, wo der Hase im Pfeffer liegt und Du kannst notfalls immer noch die kostenpflichtigen Varianten zur weiteren Diagnose und Fehlerbehebung nutzen.
Hatte ich damals bei einem flaschen Grafiktreiber...oder wars die TV-Karte? Auf jeden Fall hing das System mit schöner Regelmäßigkeit.
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
controlled by:
GraKa Treiber ist von der CD, die bei der Karte bei war.Hatte ich damals bei einem flaschen Grafiktreiber...oder wars die TV-Karte? Auf jeden Fall hing das System mit schöner Regelmäßigkeit.
TV-Karte habe ich noch keinen Treiber installiert.
TuneUp hat 22 Probleme bei den Systemkomponenten gefunden, und 422 bei den Anwendungen.
Bei einen fast jungfräulichem System ...
Grakatreiber würd ich neue ausm netz laden, hab bei meiner alten GF5200 auch zuerst die alten Treiber von CD installiert und mein System ist immer abgeschmiert wenn eine bestimmte Anwendung gestartet wurde. War glaub FireFox oder Adobe Reader, ist aber auch egal, mit neuen Treibern ausm Netz wars dann vorbei mit dem abgeschmiere
Ich bin beim dmfv versichert.
- Bayernheli01
Das hab ich bei meiner ATI 9800 Pro auch gemacht ..Bishop hat geschrieben:Grakatreiber würd ich neue ausm netz laden, hab bei meiner alten GF5200 auch zuerst die alten Treiber von CD installiert und mein System ist immer abgeschmiert wenn eine bestimmte Anwendung gestartet wurde. War glaub FireFox oder Adobe Reader, ist aber auch egal, mit neuen Treibern ausm Netz wars dann vorbei mit dem abgeschmiere
Fazit:
Graphikfehler und ein fast stehendes System.
Lösung:
Treiber von der CD installiert und seit dem alles wieder im Lack
Tune Up hat trotzdem grad 250 Probleme im System gefunden... oha...
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
Carsten
Ja,
GFX Treiber immer aus dem Netz und zwar die Referenztreiber:
Für NVIDEA
http://www.nvidia.com/Download/index.aspx?lang=en-us
Für ATI
http://ati.amd.com/support/driver.html
Claus
Für NVIDEA
Für ATI
Claus
T-Rex 600ESP / Jive80 / Gy520+BLS254 / 3xDS610
T-Rex 450SE / Jazz 40-8-16 / LTG2100+LTS3100 / 3xHS65HB
T-Rex 250 / LTG2100+LTS3100 / 3xSavöx SH-0253
Multiplex Twin-Star II
Multiplex Gimini HIMAX Outrunner
Robbe Futaba FF10 T10CG
Was mich wundert, die Probleme waren schon bei der Installation, brauchte 2 Anläufe, um das XP aufs System zu bekommen, und da lief noch der ganz normale VGA Treiber.
Eigentlich würde ich ja auf einen Hardwaredefekt oder therminsche Probleme tippen, wenn es nicht unter Linux einwandfrei laufen würde.
- Bayernheli01
klingt ganz danach als wenn mit dem RAM was nicht stimmt oder du evtl noch keine Board Treiber installiert hast - das hatten wir auffe Arbeit beim Gericom Notebook von nem Kollegen mal
nur wenn man direkt nach der Systeminstallation die Hardwaretreiber installiert und danach gleich SP 2 drauf installiert hat, funktionierte es ohne Probs
Carsten
Carsten
da du ja bekanntlich kein großer M$-Fan bist und dein Linuxsystem einwandfrei läuft könntest du ja Windows als Virtual Machine (bspw. Xen Virtual Machine)laufen lassen. Falls du neuere Hardware nutzt (AMD Pacifica oder Intel-VM) ist das sogar mit sehr wenig Leistungsverlust gegenüber dem nativen System möglich.
Vielleicht kannst du sogar deine bestehende Installation von Windows einbinden, vom Aufsetzen hab ich aber leider keine Ahnung.
Christian
Christian
Die Lösung ist leider nicht praktikabel.könntest du ja Windows als Virtual Machine (bspw. Xen Virtual Machine)laufen lassen.
Ich muss für einen neuen Job per Skype und WebCam kommunizieren können, ich fürchte, das wird in der VM nicht gehen.
Plan ist eigentlich, XP als Host, und zum Arbeiten mit einem Linux in einer VM arbeiten, und Kommunikation unter Win XP zu machen.
sollte eigentlich kein Problem sein. Man kann durchaus Netzwerkkarten in die Virtual Machine einbinden. Dazu gibt es auch viel verscheidene Möglichkeiten, soweit ich darüber informiert bin (man möge mich korrigieren wenn ich falsch liege) kann man virtuelle Netzwerkkarten erstellen, die dann über die physikalische des Hostsystems geroutet werden und zum andern kann auch sofort eine physikalische Netzwerkkarte in die VirtualMachine eingebunden werden. Das sollte Skype und alle sosntigen Progreamme aber nicht stören. Ein Kumpel von mir hat das erfolgreich im Einsatz und nutzt auch Netzwerkdienste unter seinem virtual Windows.per Skype und WebCam kommunizieren können
Christian
